Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    "обратный предохранительный клапан" - это и есть комбинированный?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну скорее всего да. Только из носика может течь водичка при нагреве.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Ой:ogo:, а как быть?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Шланг одеть и в каналью. Вода в бойлере будет при нагреве увеличиваться, а так как РБ отсечён обратным клапаном, а краны на смесителе закрыты то ей некуда деваться будет и она будет искать выход в предохранительном клапане или разорвёт чего-нибудь. если клапан сломается. А если бы ОК не было, то расширение компенсировал бы РБ на линии ХВС при его достаточном объёме.
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Так может врезать в линию ХВС от сист. очистки до бойлера маленький рб? Правда, это еще деньги и еще одно устройство, за которым надо следить. :faq:
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Попробуйте так по-эксплуатировать, может не будет вода напрягать из носика. А уже потом будем думать, т. к. рекомендовать просто убрать ОК не буду, не знаю Вашей системы ГВС и размеров РБ.
  7. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Спасибо! А почему потери тепла выше?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @OlegCS, Вода из этого "носика" если и выходит при нагреве, то каплями. Количество ее очень небольшое. И происходит это не всегда, так как обратный клапан в этих устройствах не абсолютно герметичен, при расширении вода по чуть чуть уходит обратно.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Потому что в одном случае тепло передается напрямую от тэна воде в бойлере, без потерь вообще, а в другом сначала от тэна теплоносителю отопления, который бегает по трубкам туда-сюда, чтобы отдать тепло, попутно понемногу его теряя. Плюс работает циркнасос, который тоже потребляет энергию.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если он не герметичен - тогда его снять и забыть о проблемах.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В нем помимо обратного еще и предохранительный клапан, снимать его нельзя.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно. На группе безопасности насоса ХВС должна быть ГБ. Она и сработает если чего. Да и РБ стоит.
  13. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Так ведь насос то в любом случае работать будет - мне же эту воду в трубопровод на первом и втором этаже гнать.
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    примотаю баночку на первое время и буду следить:cool::)
  15. clinklion
    clinklion
    clinklion
    Добрый день!
    Использую дома бойлер на 100л на постоянной основе, семья из 2х человек. Т. к. при нагреве вода капает с предохранительного клапана установил гидроразрыв: IMG_20161119_110637828.jpg
    После эксплуатации где-то 9 месяцев на конце шланга слива заметил оранжевый налет. IMG_20161119_110645287.jpg
    Задался вопросом что это может быть? Бактерии? Ржавчина? И еще я задумался, правильно ли я сделал, что часть трубки закрепил к канализационной трубе, могут ли как-то бактерии попасть в систему водоснабжения?
    Режим работы бойлера следующий: бойлер умный с автоматикой, греет каждую ночь, до 65 градусов.
    Что посоветуете сделать?
    Стоит ли морочиться из-за этого налета на трубке?
    Перезакрепить ли трубке убрав ее от канализационной трубы?
    В каком режиме лучше эксплаутировать бойлер на постоянной основе?
    Когда проводить профилактические работы по замене тэнов, андов (жесткость воды 3,9, расход воды в месяц примерно 8-10 кубов)?
