Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @toohtik, Модули стандартные - суточные и годовые программируемые таймеры. Устанавливаются на ДИН-рейку. Котел должен иметь вход дистанционного вкл/выкл на плате. Иначе его просто не отключить будет.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. toohtik
    toohtik
    toohtik
    Kharkov, Ukraine
    А как быть с вентилями? Страшно ли газовому котлу, если насос от электрокотла будет через него воду толкать? Газовый котел - Viesmann Vitodens 100w?
  4. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Достаточно ли установить после бойлера Пневмогаситель гидроударов valtec_VT.CAR19.Is_pic-228x228.jpg или нужно ставить только ГА.
    Спасибо.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Гаситель гидроударов обычно ставится на входе воды в квартиру/дом. Его функция - только гашение гидроударов. Если водоснабжение автономное - с этой функцией (гашение гидроударов) справляется гидробак.
    На выходе бойлера косвенного нагрева (или любого накопительного водонагревателя) гидробак ставится для компенсации расширения воды (увеличения объема, и соот-но давления в системе ГВС). Емкость также как и для отопления - 10% от емкости системы.
  6. Tector
    Tector
    Tector
    После пары месяцев эксплуатации могу подтвердить, что никакого ощутимого скачка в потоке горячей воды из крана не ощущается. После открытия крана манометр на горячей магистрали моментально сбрасывает показания с 6 бар, на которые настроен страховочный клапан, на давление на входе холодной воды после фильтра и редуктора (я настроил на 2 бара), от которого питается бойлер.
  7. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Здравствуйте, уважаемые знатока! Прошу совета в след. проблеме. Почти закончена каркасная баня-сауна. При её стоительстве не удалось сделать чердак высоким, чтобы разместить ёмкости с водой. Планировал воду в небольшом баке на 80 л (на чердаке) греть через теплообменник в самодельной печи, с врезанным вбак эл. ТЭНом. Затем идея несколько изненилась: бак поставил в душе. Пока решил воду в нём греть ТЭНом. На следующем этапе хотелось бы бак всё же подключить к теплообменнику. Расстояние от теплообменника до бака - 2-2,5 м. Нижняя часть бака - 2,1 м. Вопрос: как считаете, будет ли греться вода и насколько эффективно при1,5-2 м горизонтального участка труб? Планирую использовать медь на фитингах. Заранее спасибо за ответ!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все зависит от диаметров труб и мощности ТО.
  9. MityaK
    MityaK
    MityaK
    Сибирь
    Здравствуйте, после трех лет эксплуатации Аристона такая же проблемма, бойлер установлен в ванной возможна ли его дальнейшая эксплуатация?
  10. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Как думаете, медь 15 мм - достаточно? Мощность ТО мне не известна, покупал для печи Теплодар (или Термофор), плоский, небольшого объёма, кажется, 1,5 л.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Циркуляцию создают вертикальные участки и перепад температур. А горизонтальные участки и длина труб ей мешают. Это как дымоход у печи - редко кто делает его горизонтально. Поэтому бак надо располагать как можно выше ТО и возможно ближе к нему. Или увеличивать диаметр труб. При соотношении 2/2 мин диаметр 3/4. Если перепад меньше, то диаметр придется увеличивать.
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А почему вы забыли про циркуляционные насосы ? есть бюджетные варианты насосов слива от старых стиралок\посудомоек по 300 р ! я купил 95 ватный высота подьема воды более 2х метров. до +50 70 град держит легко.
  13. диmкин66
    диmкин66
    диmкин66
    Доброго времени суток. Подскажите гарантийный ли случай замены платы в газовом котле baxi eco four, сгорела вовремя грозы, хотя стоит стабилизатор напряжения, сервисмен говорит что мол у Вас не правильный стаб. стоит и поидеи должен был сгореть в первую очередь он, а не плата. Сразу вопрос: какой правильный стаб должен стоять, нахрена тогда плавкие предохранители на плате, или всё таки это бред дабы уйти от гарантии.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @диmкин66, котел официалы из сервиса запускали или сами? Отметка есть о пуске?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    От грозы ставят модули ОПН, а правильными и неправильными бывают только пчелы © Винни-пух
    Стабилизатор гасит только медленные колебания и постоянные отклонения от номинала. Горелая от перенапряжения плата в любом случае не гарантия, независимо от наличия стабилизатора.
