Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну так от бойлера зависит. У меня плоский Ariston ABS Velis Power 50. У него толщина всего 270мм.
    Я закрыл бойлер алюминиевыми рольставнями. Выглядит эстетично. И доступ полный.
    Ну тут вам решать. Я лично просто не сливаю. Это мой второй бойлер. Первый (Тоже Аристон, только круглый) прослужил в таком режиме года 4 и был отдан друзьям. И сейчас работает. Второй тоже уже 4 года висит.
    Сразу хочу предупредить. Если у вас на входе холодной воды стоит обратный клапан или редуктор, обязательно поставьте расширительный бак. Потому что при нагреве вода расширяется, а штатный предохранительный/обратный клапан пропускает давление в обратном направлении. И тогда 50ти литровый бойлер легко повышает давление в трубах за 10атм.
  2. Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Большое спасибо!
    Во! Отличная идея! А их на инсталляцию можно будет приделать?
    Не, только счетчик воды и фильтр грубый.
  3. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Добрый день.
    Прошу помощи в решении возникшей проблемы. 2 года система работала нормально, но в последний месяц при открытии крана горячей воды вода идёт рывками, буквально плюется. Система следующая: скважина с погружным насосом, в доме ГА на 100л, в качестве водогрея газовый бойлер Аристон на 200л. Что делали - меняли обратный клапан в скважине, установили дополнительный в доме перед ГА, проверили давление в расширительном баке перед бойлером, также поменяли обратный и аварийный клапаны на входе в бойлер. Если слить несколько ведер из бойлера и потом наполнить его, то вода из крана поступает равномерно. Рывки начинаются после нагрева. Что это может быть? Заранее спасибо
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Газики выходят из воды.
  5. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Как с этим бороться? И что могло послужить причиной такой резкой загазованности, если до этого вода текла нормально.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У меня тоже подвесной унитаз на инсталляции. Инсталляция зашита гипсокартоном от пола до верхнего края. Рольставни крепятся следующим образом: вверху (можно к потолку, можно к стенам) закреплен короб куда ставни скручиваются. По бокам к стенам прикреплены 2 деревянных буска, а к ним направляющие, по которым полотно рольставен движется. Конструкция элементарная. К сожалению не могу фото приложить. Я сейчас не дома. Но если нужно - завтра, послезавтра могу сделать.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Сложный вопрос. Что-то изменилось либо в скважине, либо в аппаратуре. Есть очистка воды? Аэрация? Бойлер может сильно нагревает воду? До высокого градуса.
  8. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Из фильтров есть только самопромывной honeywell, осмос/аэрация и т. д. отсутствует. После возникновения проблемы бойлер пробовали на разных режимах, воздух появляется всегда.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Может с аэрацией связано? Напорная или безнапорная?
  10. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Газовый состав воды в скважине может меняться со временем. Вообще - на выходе из бойлера положено ставить автоматический воздухоотводчик. То, что газы появляются при прогреве говорит о том, что они растворены в воде и менять обратные клапана и прочее бесполезно, ибо в случае непосредственного попадания воздуха в воду, он был бы в ней в виде пузырьков и выделялся бы независимо от нагрева.
  12. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Спасибо за ответы. Установка двух воздухоотводчиков (после ГА и бойлера) решила проблему.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Почему? Выпить её собираетесь? Она же почти кипячёная (80 градусов). У меня в квартире поставлен параллельно, 8 лет все живы, воду летом отключают горячую, а зимой стоит наполненный водой. Вы же перед использованием её всё равно нагревать будете.
  14. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Наверно уже не актуально, но у вас что-то не так с соединениями. И зачем столько обратных клапанов? Воздух конечно хоть и есть в воде, но плеваться так он не может, иначе бы вода плавала. Я не очень понимаю схему водоснабжения, но по работам и внесенным изменениям предполагаю, что обратный на насосе (он где внизу или оголовок?) пропускает и со временем (нагреа тоже) образуется воздушная пробка, которая и плюется. Если вс еделаете сразу (слить несколько ведер, наполнить, то ок), то она не успевает образоваться. Отводчики конечно помогут, но на ГВС их быть и не должно. Да еще в таком количестве.
  15. Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Потому что в стоячей воде быстрее происходит процесс окисла металлов (ржавеет бойлер внутри)
