Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Долго греть будешь. Мощность горелки конфорки плиты примерно такая же как и у ТЭНа в бойлере, а с учетом огромных теплопотерь, хорошо если процентов 35 дойдет до воды - греть придется часами. Не говоря уже о том, что кухня при этом в газовую камеру превратится, при работе горелок плиты выделяется СО.
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Добрый день! Создал свою тему в которой тоже хочу увязать работу БКН с ТТК и ЭК. Если можете подсказать заходите пожалуйста
    https://www.forumhouse.ru/threads/400872/
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте, форумчане. Прошу поделится знаниями и опытом. Не послушавшись знатоков, построил бойлер 4-х угольной формы из нержавейки. Центробежный насос подает воду в бочку 227 литров через душевую насадку, а с бочки вибрационный Водолей-3 в бойлер и в ХВС, через ГА на 80 литров. Так вот, при давлений 2,8 атм. бойлер вздулся как мячик, даже при не включенных тэнах. Понял что совершил глупость, но поздно локти кусать. Теперь как-то надо выкручиваться из данной ситуации. Вопрос: Если в бойлере вырезать дыру (разгерметизировать),установить поплавковый клапан унитаза для подачи воды, а забор произвести другим насосом, будет такая система работать? Если ДА, то какой насос подойдет, чтобы горячая вода шла синхронно с холодным? Заранее благодарю за дельные советы.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не нужно ничего "резать" :no:
    Бойлер с "дыркой" ничем не лучше "электрочайника"
    Нужно "наладить":victory:
    На выходе из бойлера еще один гидробачек (литров на 12, а лучше 24)
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    А как наладить, стенка 1.5мм,обьем большой 340 литров, разве что профилями стянуть рамкой и давление снизить до 2-х. Просто в шоке...
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Эм, тут как-бы ничего другого и не ожидалось, ладно бы ещё внутри стягивающая арматура была между стенок, но, думаю и она не спасла бы. Раздуло бы по бокам и стало бы похоже на перетянутую колбасу. Короче, для прямоугольной формы и 3мм маловато будет, а при таком давлении может и 4-ку распереть. Во избежание неприятностей - демонтировать и делать из трубы большого диаметра, а днища приваривать сферические. Вот тогда спать спокойно будете:)
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Поставьте напорный бойлер на 100-200 литров (по необходимости) и всё будет хорошо, а этот бак как резервный. Доколхозитесь до суаер потопа. :)
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Суаер-потоп... Прямо как по французски :)
    Лучше бы просто старые газовые баллоны использовали или любой промышленный теплообменник, из которого можно удалить сердцевину, их можно купить на вторчермете по цене слегка выше металлолома... Если уж не хочется просто купить электробойлер.
  9. YoYo35
    YoYo35
    YoYo35
    Зеленоград
    Добрый день
    Есть водонагреватель AEG EWH 100 Comfort EL с сухими тенами. По ощущениям, стал хуже греть. Эксплуатируется уже три года, вода достаточно жесткая. Как его прочистить или что с ним можно сделать для диагностики?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Проверяли: оба тэна рабочие?
  11. YoYo35
    YoYo35
    YoYo35
    Зеленоград
    А как это можно сделать?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если не открывать бойлер, то с помощью счетчика. Когда оба тэна включены, то мотает больше, чем при одном. ;)
  13. YoYo35
    YoYo35
    YoYo35
    Зеленоград
    Ну похоже, проще его разобрать. Я правильно понимаю, что лучше заранее найти прокладку для фланца и ее поменять при обратной установке? И как лучше очистить тены от накипи, если она там будет?
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    1. Лучше найти и поменять.
    2. Искупать в горячей воде с лимонной кислотой.
  15. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Если во время эксплуатации бойлера типа бак-в-баке прервётся подача холодной воды, давление в контуре отопления не изменится, а пользователь, не зная об этом, откроет кран с горячей водой, то давление во внутреннем баке упадёт до нуля. Судя по инструкциям к бойлерам Lapesa и ACV, внутренний бак в этой ситуации деформируется.
    Как этого избежать?
