Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Козырной
    Козырной
    Козырной
    Господа и дамы, добрый день.
    Имеется водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio.
    В течение года работал исправно, однако вчера пропали цифры (температура) на дисплее.
    И он, вместо привычного синего цвета, стал светиться красным.
    Однако при изменении температуры (вращении регулятора до середины), он снова становится снова синим, но температура так и не появляется.
    В целом, всё это дело выглядит следующим образом.
    Прошу оказать посильную помощь в решении возникшей проблемы :(
    Заранее благодарю!
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Сдох либо дисплей, либо электроника, а сам бойлер при этом греет?
  3. Козырной
    Козырной
    Козырной
    Да, бойлер греет исправно! Причём сейчас, красным начинает светиться уже не на середине регулировки, а при повороте регулятора на 3/4 в сторону максимума...
    Главное ни с того ни с сего...
    Длительное выключение вряд ли поможет, как Вы считаете!
    Не рванёт ли он в таком состоянии?
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Козырной,
    Температура воды в баке при этом какая была?
    Цифровое табло только для показа температуры, а температуру он регулирует термостатом. Если точка включения ушла возможно проблема с термостатом, а может просто в тот момент когда вы крутили в баке была горячая вода.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Тема скорее собрать статистику по отказам тэнов.
    Проработал 3 месяца, вчера выбило узо, утечка на корпус. Насколько частое явление у бакси, распространяется ли на подобные случаи гарантия (тэн отдельно докупался) и можно ли поменять на что-то более дешевое и живучее (отдавать опять 3.5 тыр на 3 месяца жаба не позволит).
  6. Tehno1
    Tehno1
    Tehno1
    Всем доброго времени суток!
    Выбираю схему ГВС для загородного дома. Планируется установка газгольдера и газового котла. Как вариант, котел - Rinnai RB-307 RMF. Потребители ГВС - кухня и 2 санузла. Есть 2 основных варианта по системе ГВС.
    - двухконтурный котел. один контур на систему отопления, один на ГВС. Всё просто.
    - одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева.
    Какой из вариантов предпочтительней с точки зрения минимизации расхода газа?
    По форуму искал, подобного вопроса не нашел.
    Заранее спасибо за ответы.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько воды нагреете столько газу и спалите, КПД примерно одинаков.
    Для жизни БКН приятней.
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @wizard_s, Добрый день. У Вас косвенный же водонагреватель, почему не греете его от системы отопления? Может тэн попал подделка. За 3 месяца как то странно. Да а сколько давали гарантию на тэн при покупке?
    По статистике не скажу. Мне они не встречались.
  9. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    На термостате стрелка застыла практически на половине, думал проблема в обратном клапане, заменил на новый, но проблема не ушла, в бак набирает только литр воды, на выключеном баке термостат показывает температуру практически половину от номинального значения. Боллер накопительный электрический 2кв на 50л.
    Может засорился ввод? До поломки менял сгоревший насос, с того момента и боллер перестал воду набирать и стрелка термостата застыла.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ХаусМен, а смеситель на выходе горячей воды открыт?
  11. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Опищу процесс: на выключеном баке, перекрываю подачу на дом, далее спускаю воду из всей системы через кран холодной воды в ванной, далее открываю кран горячей воды, на выходе ~литр, далее открываю ввод на дом, повторяю процедуру и снова ~литр на выходе, до этого стоял обратный клапан который не держал и была мысль что он сбрасывает обратно в бак, и вся вода выходит через кран холодной воды, но термостат стоит в неправильном положении, так как несколько дней накопитель просто не включали.
    Причем если ввод открыт и открыть кран то вода бежит с норм напором. Соответственно вода проходит, но не наполняет бак в 50л и термостат ерунду показывает.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так это и есть нормальная работа водогрея. Может он просто не греет?
    Можете здесь объяснить как Вы понимаете работу водогрея? :hello:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что за насос?
  14. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Насос NIPUMP ECO 1, настройки ГА по давлению от 1атм до 2,5атм, толко какое отношение это имеет к термостату боллера? Работу боллера представляю так, есть два тена по 1кВт, реле управления там всякие и резервуар для воды+датчик температуры и термостат. Бак должен заполнится холодной водой в полном обьеме, далее при включении тенов этот обьем греется, если как в моем случае бак пуст, то зачем мне включать тены? что бы сжечь их? И почему термостат на половине стоит если воды там нет?
  15. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Да, действительно нужно было лишь заменить обратный клапан, все вроде как греет и работает, как я понял при понижении порога или давления водогрей просто не отдает воду дабы датчик и тены были постоянно в воде, что бы не сжеч не то не другое. Спасибо.
