Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. hasculdr
    hasculdr
    hasculdr
    Саратовская область
    Здравствуйте. Водонагреватель перестал греть воду (отгорели провода), проработал 2-3 месяца после замены сломавшегося тэна. Вот фотография электрической части. Откуда такое количество ржавчины? Подтекает? При замене тэна никакие болты и прокладки не менялись.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Похоже так. После замены нужно всегда недельку понаблюдать за его поведением. И будет прекрасно видно откуда течёт (чтобы не гадать потом). Вода + напряжение могут легко привести к такому результату.
    Если они нормальные - то необязательно.
  3. hasculdr
    hasculdr
    hasculdr
    Саратовская область
    Водонагреватель такой конструкции, что в собранном виде невозможно увидеть откуда течет - низ закрывается поддоном. Конденсат в таком месте возможен?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И что? Не ставить его просто сначала. Даже если термостат повиснет на проводке:).
    Если и есть - то слишком мало для катастрофы. Просто площадь у фланца слишком мала для генерации серьёзной капели. Может и стык между трубками тэна и фланца при увеличении давления подтекать (брак). УЗО я так понял у вас нет. А то бы давно сработало...
  5. hasculdr
    hasculdr
    hasculdr
    Саратовская область
    Нет ни УЗО, не заземления:(. Снять/одеть поддон - сливать воду, наказание. Попробую без поддона, деваться некуда.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А надо...хоть дифавтомат поставьте, если места в щите мало.
    Модель подскажите. Народ должен знать:).
  7. hasculdr
    hasculdr
    hasculdr
    Саратовская область
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ставьте без поддона. Меня терзают смутные сомнения...
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вполне возможно...
  10. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Здравствуйте!
    Стоит ли ставить проточный нагреватель до 3,5 кВт? Проводка в квартире новая, а вот на этаже старая. Я бы побоялся брать больше. Что скажете, стоит связываться с проточным водонагревателем или лучше взять накопительный при таких исходных условиях?
    Спасибо!
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, бойлер! Проточник с такой мощностью - только на кухню, помыть посуду неспеша...
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Однозначно накопительный, проточник от 5 кВт только стоит рассматривать...
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Бойлер в ванной можно размещать? И в ванной и на кухне по бойлеру должно быть в частном доме?
    Однофазная или трехфазная розетка должна быть?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер можно где угодно вешать, только заземление должно быть и УЗО в обязательном порядке. Розетка на небольших бойлерах обычно однофазная. При установке в ванной лучше вообще без розетки, кабель на постоянную подключить, а УЗО и автомат в общем щитке поставить.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Согласно картинке - только в зоне №3 (не ближе)
