Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер со стационарным подключением вполне себе на IP44 сойдет. Только УЗО на 10 мА нужно.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Обычно 2 бойлера ставят в частном доме - на кухне и ванной?
    Дом небольшой, бойлерной нет.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А отопление то какое в даме?
  4. komodd
    komodd
    komodd
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В Вашем случае я ставил бы два - большой и маленький. :)
  6. hasculdr
    hasculdr
    hasculdr
    Саратовская область
    Насколько нормально явление протечки на корпус (бойлера) в домах, где в принципе нет заземления? Намерил между корпусом и водопроводной трубой 68 Вольт... Подозреваю, что раньше было тоже самое, но т. к. недавно по-настоящему попал под фазу (повезло, было кому оттащить) + сейчас напряжометром убедился - паранойя зашкаливает.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Дело фигня. Какое-нибудь заземление нельзя сделать?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если у него электрокотел, заземление по любому есть. Бойлер можно поставить там же, где электрокотел стоит. А в малоэтажке даже ТТ сделать не проблема.
  9. hasculdr
    hasculdr
    hasculdr
    Саратовская область
    Третий этаж девятиэтажки. Только если колышек в подвале вбивать (ЖКХ не думаю что пускать захочет для такого) + внутри квартиры непойми что делать.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Контур заземления в подвале есть по любому, на него и соединись. Не надо никаких колышков.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Когда жил в "хрущевке", нашел под ванной стальной штырь, который был к ней приварен и уходил куда-то вглубь стены. Померил потенциал относительно ноля, - минимальный. В дальнейшем использовал этот штырь как заземление без проблем.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если есть УЗО, достаточно даже не очень хорошего заземления, лишь бы при безопасном потенциале не выше 12 В через него пошел отключающий ток УЗО.
  13. rob87
    rob87
    rob87
    Здравствуйте! Стоит на раковиной электрический бойлер Аристон на 15л с гибкой подводкой. Система подключения самая простая: от водопроводной трубы идёт кран, грубый фильтр, счётчик, гибкая подводка, кран-бабочка, бойлер. Из бойлера: кран-бабочка, предохранительный клапан, гибкая подводка, кран в раковине.
    Осенью через предохранительный клапан, который стоит на выходе горячей воды (приблизительно такой как во вложении) слил воду из бойлера - просто вжимал в том маленьком выходном отверстии резинку вовнутрь, оттуда выливалась вода. Вылилась где-то литров 13. Больше ничего не раскручивал. Весной подключили воду (без меня). Мать говорит, что после подключения воды немного подержала кран в раковине открытым на полностью холодной воде, чтобы вода пошла почище, а бойлер был перекрыт. Потом открыла кран-бабчоку подачи холодной воды в бойлер, набрала его, и включила его в сеть. При открытом кране бойлер начинает гудеть. При сливе воды из крана в среднем положении 50/50 холодной/горячей - самое худшее положение, кран дрожит и трясётся, бойлер булькает. Если кран повернуть в сторону горячей воды до упора - то гудений становится меньше, но струйка очень маленькая. В прошлом году всё работало нормально. Посмотреть сам пока не могу, да и не разбираюсь глубоко. Как думаете, что это может быть?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если гудит сам кран - менять буксу в кране. Если гудит клапан бойлера - заменить его и не тыкать в него больше ничем, а поставить сливной кран.
  15. rob87
    rob87
    rob87
    Кран гудит и дрожит, бойлер гудит и булькает. Предохранительный клапан не гудит.
