Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Надеюсь, ПК оставили?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно. Но он теперь никогда не срабатывает. При нормальной работе...
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    можешь конечно. Я тебе больше кажу, многие используют не отключая и не выключая... Но это реально стремно... Как по минному полю скакать - может там мина и одна, но ее может хватить с лихвой.
  4. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Здравствуйте. Имею два бойлера по 80 литров Термекс IR80V. Они у меня подключены параллельно (см.рисунок). Все нормально, но по факту быстро заканчивается горячая вода. Помылось три человека и начинает идти прохладненькая. Такое чувство, что вода идет из одного бойлера.
    Вопрос:
    1. Может схема подключения не правильная ?
    2. Стрелка шкалы на обоих бойлерах показывают, что нагреваются они на 70 %. В чем может быть дело ? Сопротивление ТЕНов проверял, там все нормально. Бойлер шкала.jpg Схема.jpg
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Может быть, хотя и маловероятно. Попробуйте включить их последовательно. Мне 50 литров хватает вдвоём принять душ,
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Такое может быть из-за разного расстояния бойлеров к душу. Из дальнего бойлера горячей воде тяжелей "дойти", чем уже холодной из ближнего. Квартира, наверное, немаленькая. А душ один?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как раз ОЧЕНЬ вероятно. Балансировать такую параллельную систему очень сложно.
    Неправильная. Надо подключать последовательно. Тогда ничего балансировать не придется.
  8. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Спасибо за советы. Да, мне сегодня установщики из фирмы по установке бойлеров так и сказали, чтобы подключал последовательно. Буду на выходных перепаивать. Схема бойлеров.jpg
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обратный и предохранительный клапаны обязательно надо установить. Причем лучше отдельные, хорошие, а не "писалку" из комплекта бойлеров.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня точно так, как у Вас, но никаких проблем нет. Правда, расстояние между бойлерами около 10 м. Думаю, длинный трубопровод и обеспечил балансировку.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И сколько процентов горячей воды от суммарного объема бойлеров в итоге вытекает до начала понижения температуры?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Фиг его знает. Всегда хватало, если ванну не набирать. Проверю.
  13. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    На выходных сделал подключение последовательно. Стал скакать в душе температурный режим. То горячяя, то холодная. И когда помылся третий человек, то при положении крана в чисто горячее - течет градусов 50. Т. е. опять ощущение, что греет только один (первый). И струя слабее.
    Обратные клапана не ставил (не успел купить). А как они будут влиять на работу этой схемы ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Давление на входе стабильное? Если насоска - редуктор обязателен.
    Понятное дело - ГДС то выше... Но при правильном подключении расход в одной точке не должен был существенно измениться. Ду (внутренний) трубопроводов должен быть не менее 15мм. Всякие гибкие подводки и т. п. - не годятся. Обратный и предохранительный клапана ставятся на оба бойлера один комплект, на входе. При пайке могли сделать "сфинктор" на трубе, в итоге - сильное снижение расхода.
  15. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    В итоге будет вот такой вариант (см.рисунок №1). Горячую воду пустить через термоклапан (см.фотку №2). Этим самым обезопаситься от ситуации, когда в душе то горячая, то холодная.
    Вопрос: Куда при такой схеме внедрить редуктора и обратные клапана ?
