Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зачем термостат? На выходе насоса должны быть - гидроаккумулятор (мембранный бак), редуктор давления. Регулируется таким образом, чтобы давление включения насоса было минимум на 0.3-0.5 бар выше уставки редуктора. Тогда давление на выходе будет всегда постоянным, независимо от расхода и включения/выключения насоса. И не будет прыгать температура.
  2. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    Водонагреватель OSO W100 в последнее время стал вести себя неадекватно) После того, как температура воды душа отрегулирована, происходит следующее: около минуты течет вода нужной температуры, затем в течении нескольких секунд холодная (2-3 сек), еще несколько секунд нормальная (2-3 сек), затем горячая 2-3 сек. Потом снова минуту нормальная, т. е. цикл повторяется.
    Сначала грешил на включение-выключение насосной станции, НО: 1) в доме еще два водонагревателя (причем один из них точно такой же OSO W100), и с ними все в порядке, 2) раньше этот ЭВН работал нормально, не смотря ни на какие насосы.
    Включение других точек водоразбора тоже не причем, т. к. эффект наблюдается, даже когда я один дома.
    Есть подозрение, что это появилось после ремонтных работ на стояке, к которому подключен этот ЭВН - ремонт делался в подвале, вода со стояка была сброшена, и может быть, что-нибудь там завоздушилось после этого?
    Или, может быть, из-за этого сброса что-то произошло с блоком подмеса холодной воды к горячей?
    В-общем, буду благодарен за любые советы, что это может быть, как уточнить диагноз, и как победить)
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее всего ТСВ дурит. Возможно в него грязь попала при сбросах-заполнениях.
  4. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    А ТСВ это что?)
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термосмесительный вентиль. Там механизм достаточно точный и грязи не любит
  6. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    Приветствую всех. У меня вопрос по горячей воде из водонагревателя. Она идет с плевками воздуха, периодичности особой нет, но плюётся каждый раз когда включен кран, и во всех температурных режимах водонагревателя. Но если вода в бойлере еще не нагрелась или остыла после выключения, то течет ровной струей. И так с момента его установки. Может виноват ПК? Еще ни разу не видел, что бы он срабатывал.
    Куда копать, в чем может быть пробема?
    Водонагреватель Electrolux EWH 80 Formax. Вода из скважины с завышением по жесткости, железу и марганцу, если это конечно важно.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вполне возможно. Он с ручкой?
  8. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    IMG_2373.JPG Такой. Только с черной
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Отлично! А он работает? Открутите болтик и попробуйте спустить воду. Только подставьте что-нибудь...
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Растворенные газы выделяются из воды именно при нагревании. Если их достаточно много и в системе нет воздухоотводчика, газы попадают в краны и вызывают плевки. Нужно поставить сепаратор с воздухоотводчиком.
  11. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    Да, при нажатии вода идет.
  12. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
  13. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    Понял. Учту это. Воду на анализ только сдали, результат пока не готов. Сепаратор с воздухоотводчиком это одна деталь и в ваком месте его монтировать, после или до ГА или же непросредственно перед бойлером?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По холодной воде его ставить бесполезно, там газ в растворенном состоянии. Ставить надо в наивысшей точке системы по горячей воде.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Хорошо, а на корпусе клапана указано рабочее давление?
