Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    Да, 7 bar, клапан из комплекта
  2. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    Понял
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Странно, почему же он ни разу не срабатывал? Схема хоть правильная?
  4. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    Х. З, но в схеме уверен. Т. к устанавливал специалист. Ко всему, приезжали по гарантии менять тен (изначально не работал), узнавал у них правильность подключения, подтвердили, что всё ок. Но про клапан так ни чего не смогли сказать, понажимали вода течет
  5. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    Думаю для начала попробывать заменить ПК, дальше посмотрю анализ воды, может действительно ГАЗЫ.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Причем тут ПК? от него вообще ничего не зависит.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вы включили в анализ определение количества растворенных газов? Обычно делают анализ только на соли и механику. Для проектирования систем водоподготовки. Газы есть в воде всегда. Не задумывались, почему еще задолго до закипания чайник начинает шипеть и на его стенках появляются пузырьки? Это как раз выходят растворенные газы. Ваша задача - не дать им попасть в краны. Месторасположение воздухоотводящих устройств определяется исходя из конфигурации вашей системы ГВС.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это точно, только давление в 5-6 Бар не даст выход газа из воды. Это произойдёт только при резком сбросе давления. Не думаю, что за столь короткий период можно отвести весь объём. Простой вариант - стабилизация давления при нагреве (РБ или ПК с перепуском).
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Верно. у меня газы выходят когда в системе давление падает до нуля. В остальное время их просто нет.
  10. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    конечно не включали определение кол-во газов, такого пункта не было. По кислороду в воде и нагреву воды понятно.
    Я хотел узнать в чем может быть проблема и с чего начать разбирательство с ней.
    Для начала махну ПК ! он же может выдавливать горячую воду обратно в трубу подачи, Я правильно понимаю? Если не поможет, задумаюсь о воздухоотводящих устройсвах
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смысла нет. Он не умеет генерить воздух :) Одно дело, если бы были гидроудары, а если плюется, значит в воде есть пузыри. Там не только кислород, в скважинной воде полно всего, она на большой глубине под давлением находится.
  12. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    В нем же обратный клапан стоит, и какой-нить перекос в нем, вот и выдавливает горячую воду обратно в холодную магистраль, вот и получается там воздух. Это мои предположения, точно не могу утверждать
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  14. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    А встроенный в ОК может же из-за перекоса гнать гор воду в холодную магистраль?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, при плохом ОК.
