Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вот такой рассчитан на работу в обе стороны :). Легко проверить пальцем - наблюдается ход клапанов с двух сторон.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воду он может при расширении выдавливать обратно в ХВС. Но воздух от этого не появится...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если у вас там есть постоянное давление, то это чревато всего лишь повышением давления во всей магистрали. Из за этого собственно может и не срабатывать предохранительный клапан. Если давления нет, то бойлером пользоваться как?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Пока не будет данных по давлению вход-выход гадать бесполезно. Я так думаю (С) :).
  5. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    Ну что ж, буду разбираться. Постараюсь не забыть отписаться по решению проблемы
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, что РБ на выходе ГВ может помочь. Но ставить его надо на бойлер, наверное?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Между ПК и бойлером (можно любой), далее везде для горячей воды (хоть в тупике) :).
  8. Ars888
    Ars888
    Ars888
    Ленинградская область
    Добрый день уважаемые Дамы/Господа,
    Я использую ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ модель Thermex IF50-V и очень счастлив.
    Но!
    Однако с недавних пор на даче перебои с электричеством, и каждый раз после восстановления питания мне приходится лезть к бойлеру чтобы нажать на "On"
    Как можно сделать так чтобы при пропадании электропитания он бы не сбрасывался?
    А при поступлении электропитания он бы начинал работать снова, сразу?
    У меня на даче постоянно живёт старый человек, ему вообще не объяснишь ;)
    Помогите, подскажите пожалуйста! Очень надеюсь на ваш опыт!
  9. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    После мучений с пластиковой бочкой (эксперимент не удался - в минус около 1900 рублей на бочку/тэн/герметики) купил таки промышленный фирмы ЭКОФИКС (как понимаю - аристоновская отбраковка) на 80 литров.
    Вопрос следующий.
    Сам душик выглядит так: https://www.forumhouse.ru/attachments/5073706/
    Подающая бочка на высоте 2500. (+-)
    Где поставить данный водогрей? Под потолком или можно "на полу" (просто все трубы сделаны под вариант "на полу").
    Обратный клапан, при такой схеме, как понимаю, можно не ставить. Правильно? (тогда слив на зиму станет проще простого...).
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если у Вас есть напорный водопровод, то расположение бойлера особой роли не играет:no:
    А иначе не вполне работоспособен бойлер:close:
    Уточните вопрос:um:
  11. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Напор создает бочка на крыше конструкции. Высота конструкции - кажется, 2 с половиной метра. Плюс может быть, но, навряд-ли.
    З. Ы. В прошлые года теплее было, да и пленка была намотана надо бочкой - мыться можно было, почти, всегда. А в этом годе -какая-то ...па...
  12. Ars888
    Ars888
    Ars888
    Судя по молчанию - никак?..
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Самый радикальный способ - выкинуть всю электронику, поставить механику. Более сложный - влезть в схему и поставить аккум на 12 В.
  14. xasic
    xasic
    xasic
    Вопрос: установил на даче накопительный водонагреватель на 200л и по незнанию не установил после предохранительно-сбросного клапана (по ходу воды) тройник и шаровый кран для слива воды на зиму. Сам водонагреватель установлен на специальном каркасе, который не позволит подставить большое ведро или таз.
    Если я откручу предохранительно-сбросной клапан и при этом краны на горячей воде закрою, чтобы воздух не поступал, смогу ли установить тройник и кран при заполненном водонагревателе? Вода течь будет или нет? По сути воздух не поступает, вода как бы "подвешена".
    p. s. при открытии носика на клапане водонагревателя и открытых кранах на ГВС вода немного слилась и прекратила течь.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если все подготовить и сделать быстро, то да. У меня получилось...;)
