Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Ars888
    Ars888
    Ars888
    Ленинградская область
    А есть схема куда что поставить? Идея хорошая, благодарю! Я не знаток PCB и паяльника, но могутсдать (наверно!) в ремонт.
    А с неделю без электричества он (аккумелятор) выдержит?
  2. xasic
    xasic
    xasic
    Не думаю, что я один такой оказался, но может кому пригодится.
    Установил краны под водонагревателем БЕЗ слива воды. Сначала перекрыл подачу холодной воды, слил пару литров горячей через смеситель, открутил подводящую трубу (ПП) и спокойно установил шаровый кран. Затем при закрытом кране на подаче горячей воды открутил предохранительно-сбросной клапан и не спеша установил запорку и тройник с отводом для дальнейшего слива перед заморозками, после чего опять накрутил клапан.
    Вывод: из-за созданного разрежения в водонагревателе, ни капли не пролилось из отверстия для подачи холодной воды.
    p. s. Емкость 200л, подключение нижнее.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вопрос по подключению бойлера!
    Подскажите, бойлер косвенного нагрева Дражице OKC 200 NTRR с двумя теплообменниками.
    Оба теплообменника как лучше подключить к котлу, последовательно или параллельно?
    Мощность котла с большим запасом (КЛОМ40 на 200 очень хорошо утепленных квадратов)
    Спасибо!
    Казалось бы, логично подключить параллельно, что бы оба теплообменника прогревались равномерно, однако производитель рекомендует подключать последовательно, а почему - не говорит.
    Может это банальная ошибка художника, а может какой-то тайный смысл?
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Бойлер косвенного нагрева
    SIGMA 1000
    От производителя есть схема подключения. Но есть подозрение что один из обратных клапанов на схеме лишний.
    Тот который между расширительным баком и вводом холодной воды в бойлер.
    Профессионалы подскажите.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    поз. 5? Написано что выключатель? (чего выключатель). Клапан перед баком оставит воду в системе после отключения и слива в магистрали. Вроде не лишний.
    Но я не профессионал. :hello:
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Клапан обязательно нужен. Это же тот самый клапан который стоит на каждом водонагревателе когда он единственный.
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Это обратный клапан, но он отсекает бойлер от расширительного бака. Т. е при нагревании вода не пойдет в расширительный бак.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Клапан между расширительным баком и бойлером.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Клапан на входе в бойлер. Что перед ним уже не важно.
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Можно пояснить.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Последовательно. Как на левой картинке. Подача в самый верхний патрубок, выход с самого нижнего.
    Так обеспечивается максимальный КПД передачи тепла воде.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Уберите все лишнее. Оставьте бойлер и один клапан. Это будет клапан который стоит на входе каждого бойлера. Вот всех остальных может не быть, а этот всегда есть.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ответ понятен, спасибо :)
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Там нет ничего лишнего. Все элементы абсолютно необходимы. А данный клапан закрывает выход расширяющейся воды при нагревании. Если его оставить то бойлер разорвет.
    Механика проста.
    При загрузке бойлера водой в нем устанавливается давление определяемое редуктором давления на входе.
    Затем при нагревании и отсутствии потребителей вода расширяется но попасть в расширительный бак она не сможет. Клапан все перекрывает.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Klop17, ну если расширительный бак нужен именно для компенсации расширения воды в нагревателе, а учитывая что при нем стоит защитный клапан сброса давления, которого нет у самого бойлера, то этот обратный клапан действительно лишний.
