Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Аааа... ну конечно он установлен и из него таки капает периодически. Но что делать с ТЭНом? С такими раскладами его на месяц не хватит, может быть анод туда замастрячить? Или это не поможет и надо искать оригинальные ТЭНы? Я этот за какие-то смешные деньги покупал, что-то около шести долларов.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А что с ним не так?
  3. First2
    First2
    First2
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @First2, Если это коррозия металла тэна, то не должно, а если это налет от воды, то запросто. В конце концов никто не смотрел на тэн проработавший всего один день, как я думаю.
  5. First2
    First2
    First2
    Рыжие точки появились на нем, может я его перегрел (?), когда регулятор переставил?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Всё нормально - эксплуатируйте и не ломайте голову. Чинить надо когда сломалось. ТЭН чьего производства?
  7. First2
    First2
    First2
    Судя по цене - подпольного, но написано, что Аристон Ориджинал.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда точно переживать не надо. Греет и пусть греет, как сломается будете думать, хотя чего думать вывернуть и такой же новый ввернуть, цена-то ж позволяет;)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Главное - УЗО иметь на подключении. А то вместе с тэном может "сломаться" кто то ещё...
  10. First2
    First2
    First2
    А есть ресурс, где почитать как грамотно его сделать?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @First2, По вопросу подключения УЗО информации в сети огромное количество. Лучше взять на 10 мА отсечки, так как бойлер наверняка установлен в помещении с повышенной влажностью и наличием водоразборных точек. А оно считается особо опасным по электробезопасности. Ну и заземлить бак было бы неплохо, как с точки зрения электробезопасности, так и для защиты от коррозии.
  12. First2
    First2
    First2
    Бойлер стоит в котельной, там сухо и тепло, особенно зимой. Сварен из нержавейки, общей "земли" в проводке нету, будет ли УЗО работать без земли? Если сделать заземление, то УЗО зацепить через него?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    УЗО работает независимо от наличия земли. Просто в случае наличия земли оно сработает сразу как только тэн начнет "течь", а при отсутствии земли оно сработает, когда кто либо прикоснется к баку или трубопроводам и создаст цепь утечки на землю через себя. Это не очень приятно, но не опасно, так как УЗО срабатывает за миллисекунды. Когда сделаете заземление в будущем, ничего переделывать в подключении не придется.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Неужели через воду и трубы не сработает?
  15. Fw999
    Fw999
    Fw999
    Здравствуйте, сегодня менял ТЭН в бойлере, соответственно пришлось слить всю воду из магистрали,.Схема такая: погружной насос с обратным клапаном (в колодце)- далее в доме подводящая труба с ответвлениями на гидроаккумулятор и бойлер, ну и далее к потребителям. Так вот, теперь пропало давление, вода выходит с воздухом, краны прямо выплевывают воду, а потом тоненькая струйка течет. Я думаю попал воздух, поправьте если ошибаюсь. Ну и собственно как решить эту проблему заранее благодарю
