Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Через металлические трубы сработает, через воду далеко не факт. Зависит от жесткости воды.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Холодная вода тоже с воздухом? Давление отключения насос достигает?
  3. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Начал изучать тему по УЗО. Оказывается есть еще дифавтоматы, может быть лучше будет его поставить?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если места в щитке не хватает, то лучше.
    Если через воду не сработает, значит и током бить не будет. Так что наличие заземления опять не обязательно.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ещё как будет. Про шаговое напряжение слышали? Тут тоже самое. Пластиковая труба с водой - длинный "резистор" и чем ближе к месту утечки вы подключитесь в цепь, тем больше вам достанется.
    Если возьметесь за бак - будет прямой контакт с фазой через пробитый тэн. Так как оболочка тэна и бак соединены напрямую и имеют сопротивление в десятки раз меньше сопротивления воды.
    ЗЫ Изоляторы на высоковольтных подстанциях иногда моют. Водой. Под напряжением. И ничего не происходит ни с ними, ни с тем, кто держит шланг. А там всего то 15-20м водяной струи.
  6. First2
    First2
    First2
    Все, сгорел мой суперТЭН... :)]. Домой приехали, жена говорит, что вода-то холодная бежит. Заглядываю под бойлер, а ТЭН-то "потек", фаза расплавилась.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот теперь пора чинить! :)] Я думал на по-дольше хватит:). Теперь надо оригинальный всё таки покупать.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не согласен. Во-первых, надо разбираться, почему сгорел, во-вторых, полно качественных "неоригиналов". Хорошо было бы выйти на производителя таких тэнов, - в случае чего, можно предъявить претензии...
  9. First2
    First2
    First2
    Он был трехкиловаттный, причем реально, специальной розеткой проверял, мне кажется, что это его и сгубило. Там вокруг фазы пластмасс потек. Завтра выкручу и сфотаю сам элемент, чувствую, что будет на что посмотреть.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Посмотрел на свои (у меня их несколько;)), - такой пластмассы, чтобы могла потечь, не увидел. И, конечно, 3 кВт - перебор. В основном, максимум - 2 кВт.
  11. First2
    First2
    First2
    Вот немножко "фоточег" того ТЭНа...
    IMG_20170923_124826.jpg IMG_20170923_124831.jpg IMG_20170923_124845.jpg IMG_20170923_124907.jpg IMG_20170923_124913.jpg IMG_20170923_124925.jpg
    Прошло пять дней, вода не особо жесткая.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все нормально. если он действительно 3 киловатта, по другому и быть не должно, но по его размерам он и на полтора киловатта не тянет.
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Бойлер Термекс IF 50 V стал самостоятельно выключаться. Да не просто выключать нагрев воды, а совсем вырубаться. Ни подсветка кнопок ни дисплей - ничего не горит. Включается сам, по собственному желанию. Бывает через 5 минут включится, а случается что и через 2 часа.
    Встроенное УЗО с виду функционирует - кнопки все работают и индикатор работы светится. Бойлер не разбирал для детального обзора ситуации. Я бы разобрал, да где и чего нужно искать пока не знаю.
    Хотелось бы узнать причину этого странного действия. Может кто то помочь?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Похоже на плохой контакт. Надо снимать нижнюю крышку и смотреть. Кстати, а в УЗО не искрит?
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Всем доброго дня! Подскажите в таком вопросе. эксплуатирую чуть менее года Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat (на 80 литров). Накопились замечания с самого первого дня использования, помогите советом:
    1. при полном нагреве на максимальную температуру стрелка нагрева не доходит до максимального показателя. Не категорично, но все же, это нормально для данного аппарата?
    2. Очень мало горячей воды! Поясню: нагреваю полностью бак до максимальной темп 75град (по указателю, рукой не проверял, но крутой кипяток). в 7 утра он выключается и начинается использование. принимают душ 2 человека (быстро, около 10 минут максимум на двоих), пару раз за день мытье посуды (объем не большой), 3-4 раза помыть руки (без фанатизма) и к вечеру уже стрелка на середине температурной шкалы, а из горячего крана течет теплая вода, быстро превращаясь в холодную.
    По ощущениям, выдает горячей воды чуть больше, чем 20 литровый бак в квартире(
    Что может быть такое?
    пы. сы. бак висит в отапливаемом утепленном помещении, где температура не опускается ниже +21град.
    всем спасибо!
