Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    я включаю его в 23.00, а выключается он в 7.00.
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    нет. А как это сделать? ведь перекрывая подачу ХВ к баку, он перестает спускать из себя воду. только через сливной кран?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот только у меня есть сильные сомнения в экономии таким способом. Большая часть тепла уходит в атмосферу как мне кажется, плюс неудобство использования.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    странно? почему же? греть 80 литров воды думаю выгоднее с тарифом 1,95руб/кВт, чем греть то же самое днем. Ведь основной расход идет днем. Неудобство: эт да) не спорю. В 90проц случаев-хватает.
    мучают сомнения-все ли 80 литров там нагреваются...
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В целом согласен. Но! При таком использовании надо бойлер 150-200 л с минимальными теплопотерями. Как я писал, чтобы начать экономить, надо хорошо потратиться...;)
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ваши сложности и сомнения, связаны с поступлением холодной воды и смешиванием ее с горячей, отсутствием догрева.
    С одним 80 литровым и нагревом только ночью, экономить с комфортом не получится.
    Установите второй бойлер последовательно с первым, лучше литров на 100 и тогда грейте его ночью. Как советуют выше 150-200 литровый.
    У меня такая схема с двумя 100 литровыми последовательно, нагрев только ночью с 23 до 7 работает уже полтора года успешно.
    Первый подключен к ЭЭ через таймер для нагрева до возможного максимума, второй накопительный, он подключен к ЭЭ постоянно, но включается изредка вечером, ненадолго и только зимой.
    Экономия должна быть комфортной. :)
    Из плюсов, у меня температура из крана около +41 всегда, почти не надо добавлять холодную.
    Потребление день/ночь около 45/50, 50/50, 55/45, в зависимости от сезона.
    Снижены теплопотери.
    Можно греть оба только ночью, теплопотери будут выше. Но в целом все равно дешевле, чем греть днем.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ночью вы греете до максимума, имея максимальные потери тепла, а днем можно было бы греть до 50 градусов или менее, имея минимальные потери. Я грею что бы пользоваться без разбавления, и если сразу после отключения нагрева вода слегка горячее чем надо, то уже к вечеру она чуть теплая. А нагрев может отключиться уже в 1 ночи и не включаться до 7 утра. НАдо программировать таймер, что бы нагрев заканчивался к 7 часам, тогда вода будет с утра максимально нагретой, а не остывшей за 5-6 ночных часов.
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    так и сделаю!
    чисто теоретически: нагрев включился в 23,00 и нагрел полный бак к 02,00 до 75град. далее, т. к. нагреватель не отключен от сети, он разве не поддерживает 75град всю ночь, вплоть до отключения? думал это так работает.
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Поддерживает конечно.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если электронный, то наверное поддерживает, а у механического гистерезис большой, думаю градусов 5. Если водой пользоваться, то он включится от поступившей холодной воды. А если не пользоваться, несколько часов может не включаться. Сегодня ночью встал, открыл воду секунд на 10, в результате утром вода прям горячая.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Да, поддерживает, примерно раз в два часа, включаясь на 10-15 минут.
    С 23 до 2 (1:30-2:00) греется 100 литровый, два тена по 1кВт, это из фиксации наблюдений, за вчера например, потом в 3:11-3:24, 5:11-5:22, все больше до 7 он не включался.
    Если он нагрелся в 1:30 то 2:50-3:05, 5:03-5:15, 6:45-7:00.
    При включении по таймеру, включение для поддержания, происходит в идентичные временные промежутки +-10-20минут. Регулятор механический.
    Основная сложность с одним водонагревателем, одна емкость в которой смешивается холодная и нагретая вода.
    Утром было +75 например, умылись, посуду утром помыли, в бойлере стало +50 примерно. Почему 50 ? Потому что примерно, градусов 10 ушло на утренние водные процедуры и 10 отобрала холодная вода, смешавшись с горячей.
    6-7 часов вода остывает теряя 1 градус в час примерно, к вечеру уже 45-43, душ и горячая уже закончилась, осталась ниже +30 еле теплая.
    Конкретные цифры на самом деле другие, но в целом ситуация примерно как описал.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я подозреваю что при первом включении, когда вода в нем совсем остывшая, он ее перегревает немного выше установленной температуры, и после этого интервал до следующего включения может быть больше. В общем надо подключить ваттметр к водогрейке и поэксперементировать, как она работает на самом деле и насколько выгоден ночной тариф.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ложное подозрение. Ваттметр ничего полезного кроме цифры расхода на нагрев, не покажет.
    Какой была температура воды в начале и в конце, практически нереально достоверно с необходимой точностью измерить в домашних условиях.
    У меня он установлен. С его помощью, можно контролировать расход за ночь, (6.5-7-8кВт) тем самым косвенно проверять работоспособность системы ГВС.
    Термостат отключается и включается при одинаковой температуре, в пределах погрешности.
    Если проводка слабая а необходимо два бойлера, можно ночью греть одним теном каждый.
    Да в два раза дольше, но с 23 до 7 нагреется, проверено. :)
    Выгоден ровно в два раза от дневного. :)
    Но необходимо, например купить второй бойлер. Или бойлер с двумя емкостями для нагрева воды, есть и такие.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    На спор?
    измерить элементарно, сложнее выловить время необходимое для измерения.
    Покажет время и расход для первого включения, и для всех остальных. Опять же надо не прохлопать время для снятия показаний. Больше ничего не требуется. Потом опять же с помошью него можно высчитать выгоду. Можно еще использовать два счетчика, поскольку двухтарифного у меня нет. Тогда вообще все в автоматическом режиме зафиксируется.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Любопытно Ваше обоснование. Только вначале примем, что у бойлера минимальные теплопотери. Иначе нет особого смысла затевать эту экономию.
