Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не регулятор а реле давления, наверное? Которое управляет включением насоса по электрике?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Примерно та же ситуация, давление в системе 0,8 атм, так как общая башня стоит низко, у нас на даче уклон приличный, так что ниже по участкам давление выше. Я моюсь при таком давлении без проблем, дочери такое давление не нравится, включает насосную станцию с ГА, картина как у вас, один в один, и причина та же, разница в гидросопротивлении участков с холодной водой и через бойлер. В бойлере стоит обратный клапан и обычно есть немного воздуха в верхней части и при изменении давления в системе, в бойлере давление чуть запаздывает при увеличении давления в системе.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @ВэллИ, да, воду греет бойлер Дражице на 160 литров. Там по идее есть змеевик, который я в перспективе к солнечному коллектору подключу, но пока работает ТЭН.
    И да, не регулятор, а реле, которое включает и выключает. Вот такое, тока боком получилось. :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @IlyaIvanov, спасибо, все очень понятно на фото. А всегда проблемы были или недавно начались?
    Модель реле подскажите? На крышке что написано? FSG -2 ?:)
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @ВэллИ, проблемы изначально. Что написано - могу попозже посмотреть - сейчас не дома...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ок. Доберетесь до дома, выходите на форум. Продолжим. :hello:
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  8. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Думаю, надо специалиста вызвать, а то так и обжечься можно или получить порцию холодной воды.
  9. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    Нужно вместо р. д. ставить sirio 230, конечно если деньги позволяют.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Diana Ram, ну специалиста и дурак может вызвать. :)
    Ну и не так сильно пляшет температура.
  11. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    Ещё одно решение, если насос не очень мощный (у меня например более 4атмосфер не дает) то можно поставить блок автоматики от джилекс. Давление в системе будет постоянным.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @IlyaIvanov, Гляньте поточнее по цифрам давления включения и выключения насоса. В этот момент реле щелкает, на 0 не падает кратковременно?
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @ВэллИ, нет не падает. Четко на 2 включается, на 3 выключается.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @IlyaIvanov, нормальная дельта (разница давления), при такой настройки реле обычно все должно быть хорошо. :hello:
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На самом деле нужен просто редуктор на ХВС после ГА. Редуктор ставится на 1.5 бар, давление включения насоса - 2 бар. И все колебания уйдут, в системе будет стабильно 1.5 бар независимо от режима работы насоса.
