Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня ночной тарф в 2 раза ниже, если у вас в 3, то возможна выгода в 2 раза.
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Прошу форумчан практиков подтвердить мои догадки по поводу моего неправильного подключения накопительного водонагревателя. Устанавливал его самостоятельно и подключал. То что горячая вода будет течь ТОЛЬКО при открытом вводном кране уже понял из темы. Остался вопрос, что вода их предохранительного клапана тоже течет только при открытом также вводном. Сейчас сливая воду на зиму, это все на даче, удалось слить всю воду ослабив американку на горячей воде. Также понял, что просто открыть смеситель на горячей не помогло т. к. смеситель выше трубы с горячей водой и значит воздух по этой ветке не поступит в бак и надо все же поставить заглушку на горячей воде. А вот вопрос, почему при установке тройника после предохранительного крана и вводом воды для слива на зиму и отводом с краном и дополнительной магистрали вода не спускается. Специально это сделал для стиральной машины, т. к. она без тэна. На фото слева умывальника видна заглушка т. к. отделка душевой не окончена, а стирка необходима.
    Думаю проблема в том, что хотел спрятать ее между основных труб т. е. горячей и холодной и отвод сделал сначала вверх и уже потом спустил ее. Поэтому при незначительном перепаде высоты ввода воды и этим изгибом вода не вытекает. На фото труба крайняя справа и кран ее перекрытия. Для того, чтобы жена открывала его и не забывала отключить нагреватель от электрической сети, кран с вилкой соединил цепочкой. Без отключения вилки его не повернуть. А вот чтобы труба не перехлестывалась с вводной видно дал маху и создал проблему. После ослабления американки вода пошла. Если мои доводы подтвердите, весной переделаю.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Zubr56, ничче не понял...
    Воду сливаете через вход, через выход необходимо поступление воздуха. Можно дуть в открытый горячий кран. Я так компрессором быстренько сливал бак.
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Так по другому и не выльешь.
    В горячем кране в гибкой подводке остается вода и воздух в бак не поступает. Воду хотел сливать через отвод тройника и крана на снимке справа. Но после шарового крана трубу пустил не вниз, а сначала вверх и влево и только потом под раковину. Там будет стоять стиралка между стеной и раковиной. Нужно подтверждение, что вода не СЛИВАЕТСЯ из-за того, что эту трубу поднял сначала ВВЕРХ и нет самотека из бака для слива на зиму. Теперь понятнее?
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Цель, предмет, условия спора ? :)
    Вы что конкретно оспаривать собираетесь ? Не 2 а 1.8 или 1.5 ?
    Это только слегка скорректирует мой расчет первоначальных разовых вложений, окупаемости и выгоды.
    Показания ваттметра фиксируются у меня автоматически.
    У меня практика использования больше 15 лет дневного, и ночного двух тарифного, полтора года. :hello:
    Поделитесь, как будете измерять температуру воды в водонагревателе ?
    Она же внутри будет "слоиться" и неравномерной от низа к верху.
    Время измерения как раз легче всего определить.
    Цифры приведенные мною выше, реальные точные данные времени и кВт, полученные в ходе фиксации, на протяжении полутора лет примерно одинаковые, в зависимости от сезона и расхода ГВС.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так у меня в двое больше.
    нас же интересует вода в кране? Вот ее и измеряем. Что там творится внутри бака никого не интересует.
    НО баки то у всех разные. поэтому ваши цифры ля вас точные, у других будет по другому. У меня по ночному тарифу 70 киловатт в месяц минимальный расход за всё, а у вас только водогрей 200 в месяц накручивает. Так что ваши данные мне не подходят.
    Может и 1.5. а может и хуже быть.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    ГВС электрическим водонагревателем 30 лет на однотарифном тарифе ?
    Речь идет о ситуации когда два человека используют ГВС не задумываясь, стоил ли открывать кран горячей воды или нет.
    Делим на два получаем 100кВт. Ваши 70кВт говорят о минимальном использовании ГВС.
    Пересчитайте в литры 200кВт при температуре 41-42 градуса, это будет реальная цифра расхода ГВС для двоих, с запасом, с учетом температуры подачи холодной воды зимой +8 и ниже, а не +15 и выше как летом.
    Баки могут быть любыми, но методика расчета от этого не измениться, при соблюдении условия, два бойлера или бойлер с двумя емкостями.
    Теплопотери ниже, чем меньше разница температуры воды и воздуха в помещении с водонагревателем.
    В моем случае разница минимально возможная, условно +24 воздуха и +41-42 воды в "накопительном" бойлере, и не выше +50-55 в "ночном" в первой половине дня.
    Почему в "ночном" не выше ? Потому что утренние водные процедуры, извлекают из "ночного" в "накопительный" замещая холодной водой, отсутствие догрева, охлаждение за счет теплопотерь.
    В "накопительный", поступает утром "очень горячая", днем "горячая", вечером "теплая", но не холодная.
    Плюс разница температур смешивания воды при перемещении из "ночного" в "накопительный" минимально возможная, в течении всего дня, учитывая условие около +41 на выходе из крана.
    В целом получается примерно так:
    Посчитаем ?
    15 рублей в день, 450 рублей в месяц, 5400 рублей в год, 2.5 года и стоимость второго бойлера 13500 окупилась в 0.
    Можно посчитать инсталляцию сразу двух бойлеров 27-30Тыр. экономить возвращая разницу, каждый месяц. Через 2.5 года начнется экономия. За 5 лет стоимость двух водонагревателей выходит 0, при условии использования только ночного тарифа. В сравнении с использованием на дневном тарифе.
    Как не крути если нет централизованного ГВС, водонагреватель приобретать и использовать прийдется в любом случае.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Насколько подняли вверх?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сомневаюсь, что "не задумываясь".;) Выделите из экономии на ночном тарифе 8000, поставьте еще, например, Горенье на 100 л, и тогда сможете пользоваться ГВ с комфортом и экономией. Это, конечно, в случае, что для Вас удовольствие от теплого душа больше, чем от экономии. :)
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Где то по фото уровень розеток, 15-20 см. Сейчас не на даче.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня два 100л Горенье с сухим теном и установлены. :)
    У меня и экономия и горячий душ и руки не обожжешь из горячего крана. :)
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Душ 35-50 литров, на человека примерно. Моего запаса 200 литров +41 вполне достаточно для двоих и на остальные нужды.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Отлично! Видно, что Вы подготовились. :hndshk: А не будет хвататать ГВ, можно поднять ее температуру...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не, нагреватель 16 лет примерно.
    Вверх не причем, не сливается потому что потом трубу опустили вниз.
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Не понял, поясните. :faq:
