Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Zubr56, вода не может подниматься сама вверх, вот она и не дает вытекать воде из бака. Дуньте в кран и все потечет, когда вода освободит трубу.
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Тогда уж не дунуть, а всосать, как раньше бензином делились. Вот и хочу перепаять, чтобы после шарового крана пустить трубу вниз. Значит мои предположения верны.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    дунуть. вам же воду слить из бака нужно.
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Попробую в следующем году. Но не думаю, что для наполнения стиралки жена будет куда то дуть. Ведь хотел облегчить ей стирку. Если получится может и оставлю. Тогда вместо заглушки, которая сейчас стоит, воткну шланг и повешу на стиралку. Когда вода горячая понадобится, открываешь шаровой кран и дунув в шланг наливаешь воду. Так в таком случае, шаровой кран ЛИШНИЙ что ли?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    что то я совсем не понял, стиралка то тут при чем?
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А ваше-то фото ЭВН с разводкой труб куда пропало? (вроде Gorenje TGR65SuperSlim там был)
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А при том, что кроме слива воды на зиму между нагревателем и предохранительным клапаном стоит тройник и от него через шаровой кран сделан отвод для наполнения горячей водой стиралки или ведра для мытья пола. Смеситель на раковине не годится для подключения и наполнения. Вы ведь фото видели и вопроса не задавали. Поняв, что вразумительного ответа не получу, фото удалил т. к. жена увидела фото в теме и попросила удалить т. к. не дострой не впечатляет. Принял решение переделать правильно и облегчить жизнь жене на даче. Но пока только вопросы куда и зачем вместо конкретики, где накосячил.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Я ваше фото видел только на телефоне. Из того что удалось разглядеть - на выходе горячей воды у вас такого тройника нет ?
  9. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Нет. Он я полагал лишний. Но вот из-за того, что машинка стоит между раковиной и стеной и в смеситель шланг от стиралки не одеть и не носить ведрами горячую воду в неё и продлил отвод для слива на зиму до нее. Когда есть 60 литров нагретой воды, которой достаточно для стирки, полагал перекрыв ввод холодной слить ее в стиралку. А чтобы не спалить включенный нагреватель оставив без воды и соединил вилку с шаровым краном слива воды цепочкой. Пока не вытащишь вилку, кран не откроешь не порвав ее. Можно конечно на горячей поставить тройник и подключить стиралку через него.
    ВОПРОС, был почему вода в трубе для слива не течет?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    потому что не должна.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ответ - потому что в бак водонагревателя не поступает воздух, воду удерживает образующийся вакуум.
    Видимо слишком длинная магистраль ГВ. Когда вы открутили американку на выходе ГВ, вода из тройника на входе ХВ начала сливаться, правильно?
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А если дунуть куда то там был дан совет, не разобравшись в проблеме. :super:
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а если дунуть, то вода из трубы уйдет в бак и все заработает. Вам же уже сказали, что если не дунуть то чуда не произойдет.
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Спасибо за внятные ответы.
    Да, метров 6 не меньше. Но забыл сказать, что и из пипки предохранительного клапана вода не текла, но воздух через него засасывался в бак и потом слабо вытекала вода. Если я перепаяю этот отвод и пущу трубу сразу вниз после шарового крана будет нормально? Хотя открытый кран выхода горячей воды в метре от нагревателя не помогает т. к. в гибком шланге после закрытия остается вода и я полагаю, что проблема решиться установкой на горячем стояке сразу после нагревателя крана для подачи воздуха. Но ведь пока уровень не опуститься ниже выходной трубы горячей воды, из него будет вытекать горячая вода? Поэтому и не стал его ставить.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Правильно.
    Ее будет очень немного, если будет вообще.
    Перекрыли подачу ХВ, открыли спускной кран на тройнике ХВ, стекло немного воды, после этого открываете тройник на выходе ГВ (который вы припаяете) и впускаете в бак воздух.
