Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Так и сделаю. Очень доходчиво написали. Где бы подробно почитать о моем водогрее, да еще с картинками, как вы выложили. А участок, что вверх идет, не нужно переваривать, лишь тройник в горячую добавить?
    Что самое прикольное, слева внизу нарисован шестигранник. Подозревал, что это для вертикальной установки бака, но решил сдуру не крутить, а спросить в сервис центре Горенья. Они лишь предложили приехать и установить мне его. Зачем эта штуковина так и не ответили. Пришлось в ближайший магазин зайти и там продавец подтвердил мои догадки. Схема хорошая, но почему то защитный клапан под горячей трубой нарисован. Это наверное из сервис мануала. Такую в интернете не смог найти. Дайте ссылку в личку, если можно. Интересует дальнейшее обслуживание и профилактика. Прочитал в теме, что заземленные дольше работают, это правда?
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Участок что вверх идет - это тот что от тройника на входе ХВ? Нужно переварить. Воду из бака ведь выгоняет атмосферное давление, поступающее через трубку забора ГВ. И вверх по этому вашему стояку вода сама не пойдет. Точнее пойдет, если вы в бак дунете, создав там избыточное давление.
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Потому что это вид строго слева) Труба ХВ за ГВ спряталась. Только рассекатель ХВ видно.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вы про эту деталь?
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Да. Что стрелкой указано. А под каким номером рассекатель и откуда этот рисунок, так и не ответили?
    Так и сделаю. После того, как часть воды вытекла, открыл кран горячей и вода пошла не только из клапана, но и из отвода. Поэтому и решил, что проблема слива в участке задранном вверх. Хотел спрятать ее между основных труб, не учтя возможных проблем. Больше вопросов нет, будем косяк исправлять.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Это сервисная документация. Ссылку на ресурс не дам, не обессудьте. Что интересует - расскажу, покажу.
    Заземление в случае с ЭВН лишним никогда не будет
    А деталька эта - просто упор, что бы бак на стене ровно висел.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    как бы наоборот, оно не дает воде вытекать.
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я и сам догадался, что это упор. Но вот документацию сервисную не нашел, вот и позвонил в сервис-центр. в мануалах так все подробно прописывают.
    Будут вопросы непременно пообщаемся. Спасибо за Ваши ответы.
  9. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    А зачем?
  10. arhiloh
    arhiloh
    arhiloh
    Концептуальный вопрос к специалистам по гидродинамике.
    Разводку магистралей в небольшом доме сделал 20 трубой PEX, отводы к потребителям, соответственно, диаметром 16. Теперь сижу и думаю зачем это сделал, если горячая вода поступает из бойлера через дырку 1/2". Как я понимаю, таким образом дело обстоит почти у всех электронагревателей, только у Штибеля, кажется, 3/4 бывает. Но в любом случае купил уже с дыркой 1/2.
    Собственно, вопрос отчасти даже практический. Есть заметная разница между двумя вариантами соединения выхода из бойлера (1/2") и входа коллектора ГВС (1"):
    1. Прямо на выходе из бойлера ставим переходник с 1/2 на 1" и идём трубой 1" до коллектора.
    2. От бойлера тянем трубу 1/2" с переходом на 1" на коллекторе.
    Расстояние от бойлера до коллектора 50-70 см ориентировочно, если это важно.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Однозначно 2 вариант. иначе у вас будет больше остывшей воды а дюймомой трубе. Которую будете каждый раз выливать в канализацию. Исходя из этого магистрали делаем максимально короткими, тонкими и утепленными. Толщина магистралей еще от давлениям в системе зависит, чем выше тем тоньше можно. У меня практически без давления работает гибкая подводка, а там дырочка совсем махонькая.
  12. arhiloh
    arhiloh
    arhiloh
    Я, похоже, невнятно сформулировал вопрос. Интересует выбор варианта подключения с точки зрения производительности (давления в системе, сопротивления трубы), а не как быстро остынет. Потери тепла на таком отрезке, если обернуть утеплителем, полагаю, в обоих вариантах можно считать несущественными. Т. е. в варианте 1 полудюймовый отрезок трубы получается минимальным по длине, в вар. 2 - максимальным. Скажется это при прочих равных на напоре из крана каким-то образом или по барабану более менее?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А зря.
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Доброе время.
    Дома вот уже 5-7 лет стоит бойлер GORENJE GBF 100 V9.
    Основные характеристики
    Мощность 1400 Вт
    Кол-во/мощность ТЭНов 2х700 Вт
    Объем 100 л
    Тип управления механическое
    Индикатор температуры механический
    Регулятор температуры открытый (на корпусе)
    Тип нагревательного элемента (ТЭНа) скрытый ("сухой")
    Что подразумевает под собой сухой тэн? Как можно правильно почистить бойлер? Вода у меня жесткая, думаю точно там уже накипело за годы эксплуатации...
    В какую сторону смотреть?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Такой вопрос может быть актуальным только в случае если ваша магистраль будет длиной метров 10 и вы хотите себе поставить тропический душ с расходом 30-40 литров в минуту. Но в этом случае у вас такая разводка должна быть везде. И источник воды нужен соответствующий.
    В противном случае никакой разницы не будет.
