Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. arhiloh
    arhiloh
    arhiloh
    Т. е. можно не париться по этому вопросу) Понял, спасибо.
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Привет. Вопрос знатокам. Пользуюсь парой водогреев уже много лет, проблем особых нет, а тут... Прикупил термекс, нужен был плоский горизонтальной установки, поэтому особого выбора модели увы не было. Он с электронным табло, типа, навороченный. Увы, навороченность в том, что после отключения электричества, а это в подмосковье бывает, водогрей отключается и его надо включать. Наверняка для кого-то фича полезная, но для меня баг... надо лезть в подвал и включать... Есть ли какое более-менее простое решение обойти эту дурку? ИБП на водогрей не предлагать.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @biomaster, сделать устройство, которое будет его включать.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    @biomaster,
    Простого нет. Только выкинуть электронику и всунуть механику.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно пояснить, ибо не понятно...
    Пропадание электричества, равносильно использованию таймера на бойлер.
    У меня по таймеру два года так работает Горения, правда с механикой.
    Но такого как у Вас в принципе не должно быть, ибо все бойлеры имеют режим от не замерзания.
    А если бойлер сам не включается, то вода в баке может и замерзнуть.
    Попрошу соседа проверить это, у него такой же как у Вас.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может он и включится. когда поймет что может замерзнуть. Но от этого не легче, вода то холодная...
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот нашел
    При первом включении прибора (либо после перебоя с подачей электроэнергии) по умолчанию устанавливается температура +75°С.
    Если это реально так, то это большой минус, зимой не приехали пару месяцев, а он после пропадания питания в холодном доме поддерживал +75...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Кто же оставляет зимой включеный водогрей?
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Товарищи, объясните на пальцах, возможно ли как-то почистить бойлер с сухим тэном?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сосед проверил, действительно Термекс не включился после пропадания электричества.
    Об этом и в отзывах то же пишут...
    далее это "умное управление" каждый раз сбрасывается когда пропадает электричество - приходится каждый раз лазить и вручную выставлять заного температуру, количество тенов и включать.(подумайте об этом если вы собираетесь ставить в тех помещении или в подвале в частном доме или на даче)
    У меня водонагреватель два года работает по таймеру, включается по ночному тарифу пару раз и один раз днем.
    Получается, что не все модели подходят для такого режима.
    Уехали на насколько дней в город, я его запрограммировал и он нагрел воду по ночному тарифу в субботу утром, приезжаем вода горячая в доме есть, не надо ждать когда нагреется.
    Это очень удобно и выгодно нагревать по Т2.
    А с подомными как Термекс и с такой электроникой, этой возможности нет.
    Я отапливаюсь кондиционером, так вот при пропадании электричества он автоматически включается в тот же режим и с теми же настройками, что были.
    Он так же от таймера работает и нагревает дом к моменту приезда когда надо.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Даже мультиварка так делает. А водогрейку такую, в топку.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это факт, при пропадании эл. энергии зимой в неотапливемом помещении - ему конец. Любопытно, а есть вообще бойлеры с электроникой и памятью?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а зачем вешать в неотапливаемом? Там же все равно вода замерзнет.
  14. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Да, спасибо, об этом думал, но это уже не очень просто. Не очень понятен формфактор этих двух механизмов, а через чур колхозить не хочется.
    После пропадания питания он НЕ вкелючается совсем. А вот если его включить (Power on) кнопку ПАЛЬЦЕМ ткнуть, так вот тогда он сразу сверху начинает с 75 градусов предлагать.
    В итоге понял, что эту фичу никто багом не считает и не преодолевает. Жаль выбросил бойлер этим летом протекший, надо было хрень -крутилку оставить.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да был уже такой же на форуме вопрос. Так же насоветовали всего, а что в результате получилось, не помню.
    я не только не выбросил, он еще и течь перестал и работает дальше уже 3 года. лет 15 ему уже.
