Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я все пытался получить ответ в котлах, но что-то там не хотят отвечать. Спрошу здесь.
    У меня Котел Baxi Slim 1,230 и бойлерBaxi Slim UB-80.
    Два насоса, один на СО, второй на ГВС. Работают поочередно.
    Так вот Т ГВС ощутимо падает, прежде чем котёл начинает греть воду. Как-то ручка ГВС на котле не слишком информативно регулирует. Сопротивление датчика Т соответствует мануалу.
    Т падает до 40гр, прежде чем начнет греть котел. А может даже и ниже.
    Получается слишком большая дельта.
    Почему так?
    Раньше стоял в старом доме электробойлер. Так там четко - чуть Т упала, ЭБ включился. Ну может гистерезис градусов 5, а тут все 20 получается...если не больше.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Звонил в бакси, обрисовал ситуацию, ну почему же Т в бойлере сильно падает, сказали, скорее всего датчик Т плохо лежит в колбе и плохо мониторит Т. Подожмите его сказали и м. б. обмазать термопастой. Интересно, как его обмазать и запихнуть аж вниз этого бойлера...
    С другой стороны, в мануалах написано, что бойлеры идут с термостатом. А у меняя только стрелочный индикатор Т и никакого термостата.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Правильно сказали. Датчик должен быть в нижней части бойлера, куда поступает холодная вода. И должен хорошо прилегать к гильзе, чтобы быстро реагировать на изменение температуры. Это надо сделать первым делом.
    Гистерезис котла легко измерить с помощью переменного резистора, подключенного вместо термодатчика.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так. ясно. Спасибо. Хоть какие то рекомендации.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нарою переменный резистор кОм на 15 наверное и посмотрю, при каких номиналах котел вкл-выкл делает. Потом по таблице прикину, что это за Т соответствуют эти значения сопротивления.
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Здравствуйте все!
    Вопрос по подключению БКН, точнее расширительного бака, - приобрел гидроаккумулятор джилекс 5В поскольку пишут, что в данном случае предпочтительнее гидроаккумулятор для воды нежели расширительный бак для системы отопления. Прочитал инструкцию к баку - написано вода температурой не выше 35 грд. С. Теперь думаю- если в БКН воду нагревать до 70 грд. С, то не будет ли она сильно нагревать воду в подводящей магистрали настолько что мембрана гидроаккумулятора быстро выйдет из строя? И насколько это зависит от подключения гидроаккумулятора - вот к примеру два варианта БКН1.jpg БКН2.jpg
    ...или может я зря парюсь?
    Спасибо за внимание!
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А чем они отличаются? И для какой цели гидроаккумулятор?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    если в вас в РБ будет правильное давление, то все будет хорошо.
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Зачем в данной схеме мембранный бак?
    у вас обязательно должен стоять обратный клапан, между баком и любой запорной аппаратурой. На ваших рисунках - недопустимая схема подключения - см. инструкцию к БКН
    Так же вопрос - зачем два обратных клапана?
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    там обратный клапан в начале, чтоб горячая вода в магистраль холодной не уходила, соответственно при нагреве вода в БКН расширяется - для компенсации РБ
    ...различие чисто в том что РБ наверху - куда стремится горячая вода или снизу, я просто не могу оценить насколько это существенно!
  11. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Не важно где бак.
    Важно - в ваш бак, который стоит до обратного клапана, избыточное давление поступать не будет. Можете теоретически поставить бак между бойлером и обратным/предохранительным клапаном.
    Обычно довольствуются только клапаном, без бака
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    перед шаровым - защитный клапан на 6 бар! Понимаю, что шаровый нельзя перекрывать, в данном случае он вроде как временный:no: ... пока нет нормальной разводки воды, а отопление хочу запустить, ну и БКН сразу подключить...
  13. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Не допустимо - см. инструкцию.
    Защитный клапан содержит обратный клапан
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Не знал об этом! :hndshk:
  15. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Да
    но можно и без РБ
    в РБ будет холодная вода, ну или теплая. Точно не горячая
