Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    РБ, если в нем правильно выставить давление, обеспечит нормальное (а не избыточное) давление в бойлере при нагреве воды.
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Решал вопрос с участием грамотных людей: https://www.forumhouse.ru/threads/77423/page-54#post-11673645
    И решил, вот моя обвязка бойлера на сегодняшний момент. Плюс бак, который я покупал идет как раз для ГВС, еле нашел его в тигулях, но поехал и забрал. Мембранный бак для системы ГВС Wester. Максимальная температура 110 градусов. Работает и на него проникает горячая вода - по трубе к нему подходящей. О как, а градусы какие там присутствуют, не знаю о них ничего.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так зачем вы его на горячую воду поставили?
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Можно и на холодную. Вопрос еще стоял о гидроударах при резком закрытии крана. Поэтому решил поставить поближе к коллектору ГВС.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, у Вас мембрана предназначена для ГВ, поработает дольше. У меня она при такой схеме лопнула быстро.
    И еще. Нафига Вам полифосфатный фильтр для бойлера? В большинстве источников утверждается, что у полифосфатов максимальная рабочая температура 45-50°C. У меня такой фильтр стоял, каких-то результатов для тэнов я не увидел. :no:
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Обратный клапан не там. Он должен быть после коллектора ХВС, иначе смысла в нем нет...
  7. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Прошлое долго вспоминается и поэтому пошел за коробкой к Полифосфатному картриджу, который покупал и нашел там инструкцию. Вот что там написано:
    "НЕ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
    Назначение
    Картридж, содержащий кристалический полифосфат натрия, предназначен для умягчения воды, используемый в технических целях. Устанавливается перед нагревателями, стиральными и посудомоечными машинами с целью их защиты от накипи и коррозии. Полифосфат не отравляется примесями и связывает (осаждает) не только соли жесткости (соединения кальция и магния), но и большинство других растворимых примесей.
    По мере использования полифосфат медленно растворяется в воде.
    Температура воды до 40 градусов."
    У меня за год медные тены бойлера при нагреве воды до 75 градусов частично "запылились" накипью. Вся соль от воды осталась на дне, вернее летает по баку от напора воды наверное. Тены родные пашут 5 лет и они реально как новые. Бак из нержавейки. Если соль действует до 40 градусов, пусть действует до 40, а потом не ее дело, получается - эффект есть.
    Если есть альтернатива, с удовольствием выслушаю.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня нит фильтра, водогрей пашет 15 лет. чистил раз. на дне пол ведра накипи было. тэн чистый. Так что альтернатива одна. В помойку фильтр. И у вас разве вся вода на схеме не питьевая?
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Наверное не поняли. Обратный клапан, это не сбросной предохранительный клапан бойлера. Он тоже работает как обратный клапан и это мы с вами знаем. Он -пред клапан, установлен на своем месте, как написано в инструкции.
    Установил обратный клапан до полифосфатного фильтра, потому что боялся проникновения полифосфатной соли в питьевую магистраль.
    Если я опасаюсь зря, то какие гарантии что этого не произойдет...
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, реальная альтернатива только умягчитель.
  11. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Нет, я ее не пью. Есть мнение что полифосфаты при холодной воде плохо растворяются - у меня первоначальная колба зажелировалась и подходила к концу, а свежекупленная полифосфатная соль очень плохо растворяется, хотя условия не изменились.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Тогда встречайте горячую воду в холодном кране. Предохранительный клапан, он же взрывник, как правило без обратного клапана.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да ладно, в стандарте он там всегда есть.
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да, нашел, есть оказывается специальные для бойлеров. Я имел в виду обычный взрывник, который в группы безопасности ставят...
    Но выглядит он как-то ненадежно - сложный и весь проток через него идет. Проще обычный взрывник поставить на отвод и обычный же обратный клапан - отдельные устройства всегда надежней комбинированных.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да работают в принципе. самое ненадежное там обычно сам бойлер.
