Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И я так думал. Пока не поставил манометр на входе в квартиру! Давление в системе ХВ растет только так при нагреве воды. А то читал о таком же в других местах и не верил...
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Я понял вас. Может быть это по теории, но на практике такого эффекта нет, но есть нюансы.
    Вот выдержка из моей записи:
    "При превышении давления при нагреве воды в ГВС (на подпитке ХВС максимальное давление 3,2 бар от насосной станции) предохранительный клапан (ПК) пропускает это - возросшее давление в ХВС (пропускает свыше 2 бар), однако на вводе ХВС, перед коллектором я поставил обратный клапан, что бы не нервировать насосную станцию и основной водопровод полифосфатной засыпкой (перед ХВС стоит фильтр) и возросшим давлением."
    ПК пропускает давление свыше 2 бар обратно в ХВС. :aga: я сам не поверил своим глазам когда отключил станцию, но это так.
    Он работает так, наверное чтобы сбросить лишнее давление от нагрева воды, поэтому перед полифосфатным фильтром стоит этот обратный клапан.
    Откуда я взял что он стравливает давление? У меня манометры кругом. Как только на коллекторе ГВС давление повышается от нагрева воды, на манометре ХВС тоже растет давление. Это видно, когда давление превышает нагнетающее давление насосной станцией 3.2 бара. В этом случае на отметке 4 бара я был сильно удивлен, а когда на Коллекторе ХВС стрелочка приблизилась к уровню 6 или 7 бара и потом сработал сбросной краник Бойлера, я призадумался... -" Ведь такое давление может пойти в насосную станцию... а как же полифосфатная соль... она же пойдет в питьевую ветку, когда станция сбросит давление. МАМА! Где обратный клапан?!" :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
    Если не трогать ГВС с давлением 7 бар и запустить стиралку, то давление в ХВС упадет и полифосфатная соль может уйти, хрен ее знает куда она может уйти. А каково будет стиралке при 7 барах...:aga:
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот и весь сказ... И ЭТО обратный клапан? :flag: Смысл в нем тогда? :aga:
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Вот поэтому я поставил Мембранный бак для системы ГВС.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так я об этом талдычу уже давно! У штатных ПК слишком большое давление срабатывания. Например, у Горенье для Украины 9 бар! :mad:Потому у меня и стоят регулируемые ПК...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    расчитано на магистральное давление, а там оно 5 может быть и больше. И тогда с клапана льется почти постоянно.
  7. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Смысл в том, что его предписывает ставить производитель Бойлера и он работает как мы увидели - двумя способами.1 Сбрасывает давление в ХВС. 2 При превышении давления от нагретой воды в 7 бар - через носик, если давлению некуда уйти. Представляю что в квартирах, когда там стоят бойлеры, какое там давление в итоге, оно и так бывает ОГОГО! :)]
    Да, по сути он нужен как запасной вариант после Мембранного бака для системы ГВС. А последний ставить нужно обязательно. Я так считаю.
    Для чего я все это написал... для людей, чтобы на личном опыте поделится инфой. Может кому поможет.
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    И нахрен это надо... Хочется спросить.
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Естественно без редуктора давления в квартире делать нечего.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не надо. но не у всех есть возможность еще и расширительный бак ставить. Но я вот поставил в этом году. Основная цель это водоснабжение конечно, но до кучи и что бы давление с водогрея туда уходило. А то бывает так даванет, что краники не открываются нормально.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    При таком давлении надо ставить редуктор. Иначе бак от постоянных расширений и сжатий недолго проживет...
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это ненормальная работа клапана! Если Вы его разберете, там ничего не указывает, что должен стравливать.
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    У меня такое же было без бака после ГВС и ХВС коллектора. Может производитель считает что обратный сброс это нормально..., но в моем случае это вредно.
  14. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Брак? Или в принципе не нормально?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Судя по массовости, не брак. Может, накипь на резинке ОК...
