Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Стравливать должен в ГА. Ес-но препятствий на трассе в виде редукторов и ОК быть не должно.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по ссылке выше были фотки. Незачем это проделывать еще раз. Есть две пружинки? Значит есть 2 клапана.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен, разобрался. :hndshk: Но почему об этом не пишется в инструкции? :faq:
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот-вот. Квартирно-городской вариант клапана какой-то. Чтоб без всего остального попробовать обойтись.
    Вот именно! :super: И если есть ГА, то надобность сего девайса крайне сомнительна.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну можно объяснить. К примеру при околонулевом давлении в системе он при нагреве позволяет поднять давление в баке и ликвидировать шум от работающего тена. То есть пользу найти можно.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А если мембрана лопнет? Лишняя защита не помешает.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А на этот случай нормальная группа безопасности должна стоять. И срабатывать она должна только в таких форсмажорах, а не постоянно стравливать. Постоянная сработка ПК - не есть нормальное явление и правильное построение схемы.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А мне нравится...;)
    Получается, пружина против мембраны - что надежнее?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В соотв. теме подобное звучало неоднократно. И вы можете у себя дома делать (не делать) всё что угодно. У меня группа безопасности установлена изначально.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    У меня тоже в обвязке бойлера нормальный ГА с грушей, а не мембраной, нормальный ОК и нормальный обычный взрывник итаповский на 6 бар.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    груша она как бы и есть мембрана.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Абсолютно нет. Груша - это груша. В ней нет контакта воды с металлом бака. Для ГВС и отопления разные баки.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    груша - это мембрана. Мембрана может быть в форме груши трубы, и любого другого фрукта. Есть бак и с мембраной, есть без. В гвс тоже может использоваться груша, но может использоваться и разделение бака на 2 части.
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    :) Хорошо, для ГВС необходим РБ с мембраной в форме груши, исключающей контакт санитарной воды с металлом бака.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а лучше вообще без резины, бак из нержавейки.
