Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Господа, можно вмешаться в вашу дискуссию. У меня ПК неделю назад "попердывал" при закрытии крана, причем на холодную тоже реагировал. А сейчас перестал, я с ним ничего не делал. Что это за мистика? Или просто давление хв изменилось?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да не все ли равно? Сломалось, починилось. У меня гораздо более серьезные проблемы так решаются, и то ничего...
  3. First2
    First2
    First2
    Ну какбэ это ведь ПК! То есть, если он "пердит", то под замену? Так?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вы уверены? С него вообще то вода должна течь при этом.
  5. First2
    First2
    First2
    При чем? При "пердеже", пардон за выражение.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  7. First2
    First2
    First2
    Хмммм... ну как он опять начнет издавать звуки, схожу проверю. Спасибо за подсказку!
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Все-таки, какой сакральный смысл этого стравливания? Без него только бойлер и система ГВС была под повышенным давлением, а с ним - и ХВС. Отлично, если стоит ГА. Но, думаю, это будет меньше, чем у 1% пользователей. Вода практически не сжимается, ОК перед счетчиком стоит почти у всех, давление остается. И что? :faq:
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Для чего стоит? Не видел нигде. У меня стоит потому что насосная станция, так бы я в жизни не стал его ставить. Стравливание для того что бы давление не сильно отличалось от нормального. Думаю так.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    На дачах установка ГА является классикой жанра и это далеко не 1%. Там он вполне пригоден.
    А так да, в городе возможны и отрицательные моменты. Может и бойлер сплющить. Потому что думать надо иногда, что творишь...кстати у меня в городе ОК в счётчике нет. И бойлера тоже.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Один из 4 моих ПК был снят с польского Оазиса. На его корпусе указано название и даже сайт. В инструкции к нему четко указана функция перепуска:
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Наконец конкретные данные!
    Правда ОК в таблице назван "Клапан подачи", а перепускной "Обратным":)
    Соответственно 0.2 и 0.9 Бар...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну логично...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У поляков, если пропускает обратно, значит клапан обратный :) Если ставить на обратном трубопроводе в СО - наверное тоже обратный... А если на подающем - подающий :)
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И еще в дополнение к обсуждению. Я тут недавно сам был слегка в шоке, когда при нагреве из ПК капала вода, а при подключению к нему сливной трубки - нет! При этом при увеличении давления в баке из ПК появлялись капли в трубке, но значительно меньше, чем без нее. Оказалось, это происходило из-за того, что конец трубки был в воде. Фактически, из-за этого как бы увеличивалось давление срабатывания ПК. Для интереса заглянул в инструкцию к Горенье. А там: "Выпускное отверстие на предохранительном клапане должно обязательно иметь выход к атмосферному давлению."
    Я к тому, что у многих эта трубка глубоко засунута в сливной бачок. Да может, и у меня: к нему нелегко добраться, чтобы глянуть...
