Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не маловато будет? :hello: 2-2,5 хотя бы. :):hello:
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ну можно ради эксперимента выставить реле, чтоб включало и отключало на 2,5. То есть насос почти постоянно колба сил. Если поможет- значит дело в давлении и тогда редуктор спасет. Если нет - значит проблема в чем-то другом
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насос - штука гибкая. При гарантированном наличии расхода (даже толкьо через одну точку) его можно просто временно включить на постоянку безо всяких реле. Если колебаний не будет - их корень в давлении - и ставим редуктор. Давления я написал для примера, главное чтобы давление регулировки редуктора было всегда ниже минимального давления РД.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @BlackPanther, ну в принципе да, могу тупо замкнуть контакты на реле и открыть кран.
  5. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    В данном случае срабатывает УЗО. Скорее всего в бойлере установлено две группы тенов, т. е две ступени мощности -по всей видимости вторая ступень накрылась, нужно заменить полностью теновую группу...
  6. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Да ничего удивительного нет, хорошо что ни кого не накрыло. А все дело в конструкции - в данном случае тэн находится в санитарной воде, в воде много накипи -т.к скорее всего вода не подготовлена, большое содержание солей жесткости. Тэн покрылся солями очень сильно, перегрелся, какие -нибудь тэны перегорели, а какие раскрылись. В данном случае конечно лучше бы если бы вы поставили бойлер ACV SLE или ACV Comfort E - У этих бойлеров тэн находится в контуре системы отопления, а в отоплении вода (теплоноситель) как правило подготовлен, и он не зарастет солями жесткости, еще главной особенностью этих бак является функция самоочистки теплообменника от солей жесткости см. сайт ACV. ru. Мой совет - установите дополнительно электрокотел в Систему отопления, с максимально возможной подключенной мощностью, с делайте атоматику работы электрокотла на бойлер - это будет надежней. Но всеравно нужно будет часто чистить теплообменник (змеевик) в бойлере. Ставте водоподготовку.
  7. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Конечно ставьте бойлер косвенного нагрева в паре с котлом, для экономии газа откажитесь от рециркуляции - вы сэкономите на нагреве полотенцесушителей, в принципе Хортэк СПб прав, особо ничего не придумаешь. Но с бойлером у Вас будет более комфортное производство горячей воды, не будет перепада температуры ГВС в зависимости от напора.
    Если не определились с бойлером - то лучший выбор это бойлера ACV.
  8. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Господа, ну ответьте, пожалуйста на мои вопросы, пока спецы не ушли на другой объект:
    1. плохо-ли, если водозабор гор. воды идет после насоса.
    2. можно ли ставить такой насос на рециркуляцию
    3. не будет ли у меня меняться напор гор. воды при вкл. насоса
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А можно попытаться нарастить магистраль холодной воды гибкой подводкой на 2-4 метра для компенсации гидросопротивления аккумулятора.
  10. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Нарисовал схему более понятно
    Прошу ответить на мои вопросы:
    2. можно ли ставить насос grundfos ups 25-40 на рециркуляцию
    Смущает, что насос рециркуляции ГВС стоит на подаче, а не на обратке.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @VINTIKiSHPUNTIK, "Экономичность" бойлера косвенника определяется только его теплоизоляцией. А она практически у всех примерно одна и та же. Причем чем больше объем - тем больше теплопотери.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подскажите пожалуйста, существуют ли электрические бойлеры, которые умеют использовать "ночной тариф"? Например, ночью бойлер греется до 80 град "дешевым" электричеством, а днем только до 50-ти...
    Или брать объем поболее (чтобы гарантированно хватало на день) и греть только ночью?
    А еще можно поставить душевой смеситель с термостатом. Термостат замечательно отрабатывает разности давлений/температур. У самого примерно такая система, давление включения/отключения 1,8/2,7, - на обычном кране чувствуется, а термостат все отрабатывает.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обратник в рециркуляции я бы сместил до тройника, а так работать это должно, вот упс на воде с кислородом долго не протянет.
    да и как ТЭН бойлера на такую нагрузку отзовётся не ясно.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Elprog,
    Мне бойлеры с программированием как-то не попадались, но видел полезную "приблуду" - суточный таймер называется. Есть механические, есть электронные в виде розетки, но мне приглянулся тот, что на DIN рейку ставится. Воткнул его, запрограммировал на включение в 23.00 и выключение в 7 утра и горя не знаю. Все расходы по ГВС теперь только по ночному тарифу. Стоит такой таймер рублей 600-700, но как руки и мозг разгружает :)
  15. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо.
    А, почему, упс долго не протянет, вроде у них лопасти из чугуна? Или лучше заменить оба насоса на рециркуляционные? Про ТЭН тоже непонятно...
