Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    разница небольшая будет, так что не страшно.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Струйка воды там небольшая, ее давление равно разности давлений в баке и созданной пружиной ПК. Перекрыть ее несложно...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Естественно, разница то чуть больше нуля. а вот если перекрыть, разница начнет увеличиваться и вода все равно пойдет,
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите плиз, как правильно сделать подключение холодной воды к бойлеру:
    1. кран, обратный крапан, предохранительный, расширительный бак, газовый бойлер, на выходе и обратке только запорные краны
    2. все тоже самое, но расширительный бак на выходе горячей воды перед запорным краном.
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    https://www.forumhouse.ru/posts/20111306/
    Имейте ввиду - предохранительный клапан зачастую содержит обратный!
    Расширительные баки для питьевой воды зачастую не рассчитаны на высокую температуру, а те что рассчитаны на высокую температуру зачастую не рассчитаны на питьевую воду, поэтому бак лучше до бойлера!
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Решил что ли чай из бойлера заваривать?
    Хреновый чай получится.
    Синие баки для водоснабжения на 70*С обычно рассчитаны, ставятся по входу ХВС.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Что-то не так... Какой у Вас бойлер?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что не так? что аж 2 года работает? У меня бойлер 15 лет работает. там давно никакого анода не осталось.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    ATT RSS 80V Optima. Снят с производства.
    Я написал "пока работает":) 9 лет ему...:)]
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я так понимаю, анода не было изначально? Да, раньше в бойлерах другую нержу применяли...
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я понимаю, если работает, то лучше не трогать, пока не потечет. И все-таки...
    Хотя, наверное, он Вам реально надоел за это время. ;)
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Был. Оригинала хватило на 4 года. ТЭН - медный. Потом (при замене ТЭНа поменял) хватило на 2 года. Может растворился раньше, поскольку кроме шпильки ничего...сейчас не ставлю.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Потек года 3-4 назад, потом перестал. Сейчас он такой страшный на вид, но работает.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не анализировали, почему так случилось?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если ему отведен срок службы в 7 лет с периодической заменой анода, а он протянул десять без замены, или может разок менял, не помню уже, то наверное и анализировать нечего. Плюс еще работа насоса и постоянные перепады давления. Как выключил насос, течь перестал, сейчас и с насосом не течет, видимо дырки хорошо забились. А вообще лет через 5 там обычно уже ржавчина внутри по швам бака прет.
