Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А я вот купил джилекс, потом прочитал (понимаю что надо наоборот:|:) - написано 35 грд С.
    ...а че бы и не заварить если 70 грд. :close:
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чай получится "паровозный" - в воде из бойлера полно солей и накипи всякой. В совке хитрые проводники ПДС добавляли в воду бойлера соду, чтобы экономить заварку, при этом даже слабый чай выглядел "черным". Отсюда и название.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    наоборот вся накипь и соли в нем остаются. Меня вот смущает магниевый анод только...
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В воде всегда равновесное содержание солей, а при нагреве оно возрастает. Не говоря уже о солях магния и железа. Если бойлер из нержи и без анода, его вовремя чистят, вполне можно заваривать чай :)
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Начитался тут, мол надо чтобы через расширитель при расходе протекала вода, иначе в баке застой и размножаются бактерии, что не хорошо для ГВС. Продаются простые баки, максимум с гигиенической резиновой мембраной, но не проточные.
    Стоит ли вообще заморачиваться с этим?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какой проток, о чем начитался? В РБ вода есть только в процессе нагрева, как только открываешь кран, она оттуда выходит. Вся. И новая появляется только после нового запуска котла на нагрев. Ничего там размножиться не может.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    будут вареные микробы. Они не заметны там особо.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Здравствуйте.
    Частный дом, скважина.
    Имеется накопительный водонагреватель. Ткните на правильную схему подключения (можно без рециркуляции).
    Водонагреватель, в метре от него душевая кабинка. Все.
    Спасибо
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У бойлера две дырки - с синим колечком для холодной воды и с красным - для горячей. На синюю дырку накручиваешь предохранительный клапан, который идет в комплекте с бойлером, к клапану подключаешь трубу от насосной станции скважины, к красной дырке подключаешь кран горячей воды в душевой кабинке. Втыкаешь бойлер в розетку. Вот и вся схема.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А компенсатор объема не нужен (расширительный бак)? А насос циркуляционный? Или скважинный создаст давление?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Циркуляционный нужен только если рециркуляцию делать, но на обычном бойлере это затратно по электричеству и снижает объемную эффективность. Тем более когда кабинка в метре от бойлера рециркуляция просто не нужна. Скважинная насосная станция должна включать в себя свой насос и гидроаккумулятор. Установка расширительного бачка для бойлера не обязательна. Для выпуска воды при расширении служит предохранительный клапан.
  12. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
  13. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Всем доброго времени суток. Профи, подскажите пожалуйста, стоит ли волноваться ? Из колодца набирал воду в куб, далее " Калибром " (1.5 Атм) гнал по дому. ПК не срабатывал. Сейчас поставил " Грундфос " SBA 3-45 A (дал 4 Атм). Стал срабатывать ПК. Поставил РД и снизил давление до 2.5 Атм, но ПК все равно травит. Это нормально ? " Электролюкс " Интерио 2, 80 л .
  14. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    И ещё вопрос. Водогрею 5 мес., разобрал для ТО. Срани к удивлению было мало. Но анод просто был сожран почти в ноль. Он валялся на дне. Резьба на аноде была 4 мм, такой анод не нашёл. Взял на 6 мм, просверлил отверстие и поставил на гайку. Так можно ?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну так физика... Чтобы не срабатывал, можно поставить расширительный мембранный бак. Хотя ничего страшного в этом срабатывании нет. Когда в все время работе, зато не закиснет. Анод можно крепить как угодно, лишь бы электрический контакт был и вода не подтекала.
