Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ладно, а если в обычный кран ГВ немножко дунуть? :)
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Это точно .
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А если ближайший кран в четырёх метрах ?
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Лишний кран = одна бутылка нормального пива, зато дуть не надо. И вообще меня всё устраивает, закрыл два нижних, открыл два верхних и всё элементарно сливается .
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да я ж не против: у Вас классическая схема. ;)
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я и дую. Компрессором.
  7. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте.
    Стоял бойлер thermex, все было замечательно до тех пор, пока он не вышел из строя окончательно после долгих лет службы. Приобрел ему на смену другой, более современный - Metalac с косвенным нагревом. Обрадовался, поставил, пока без косвенного нагрева, чтобы посмотреть потребление электричества в цифрах, а потом измерить в этих же цифрах выгоду от использования косвенного нагрева. Подключил, все было хорошо, радовал. Потом буквально в течение месяца горячая вода начала пахнуть сероводородом, г. вном, если передавать реальные ощущения словами, которыми это описывают домашние. И начали замечать неподвластную моему воображению ситуацию. Из крана с холодной водой начал бежать кипяток. Выставляешь смеситель по середине - средняя по температуре. Выкручиваешь на максимум на холодную - самая прохладная. Это происходит не всегда (!). Когда как. Начал думать, в чем может быть проблема. Система водоснабжения устроена очень просто. Имеется простая прямая труба, к которой присоединен подводкой бойлер, а от трубы подводки к смесителям на кухне и в ванной комнате. Первое, о чем подумал, и это единственное логическое заключение, т. к. холодная труба с горячей не сообщаются, холодная от горячей не может нагреваться (это предположение даже абсурдно, т. к. если бы она нагрелась, а рукой этого не ощущается, то она не отдавала бы воде такую температуру в таком временном промежутке) - пропускает обратный клапан, сломался. С бойлером шел обратный клапан-сбросник. Вчера поставил дополнительный обратный клапан на отвод холодной воды в сторону бойлера. Сначала обрадовался, т. к. запах сразу пропал (с другой стороны, это могло бы быть совпадением, т. к. он и так то появлялся, то пропадал), до сих пор не появился, но сегодня вечером оказалось, что со смешением воды опять беда. Из полностью открытого в сторону холодной воды бежит вода горячая, это фиаско. Подумал, что со смесителями проблема, но раньше подобного не было, и все разом не могли выйти из строя. Смесители - рычажного типа везде. Единственное, что приходит в голову - проблема в самом бойлере, не может быть такого, это какая-то фантастика. Кто-то знает строение бойлера и процессы, протекающие в нем, может, сталкивался с подобным, что делать? Снимать 120 литровую бочку со стены и везти ее назад - это наименее желаемое действо.
    P. S. Смеситель на кухне менялся не более года назад. В ванной комнате в душевой кабине менялся смесительный картридж... около двух лет назад. Дом частный, водоснабжение централизованное. О повышенном давлении в "горячей" трубе не может быть и речи. Давление в трубе горячей воды берется из трубы с холодной водой.
    P. P. S. Еще раз проверил подключение бойлера. Подключен согласно его маркировке. Ошибки нет, если только синюю и красную пластину на заводе не перепутали. Мылся около часа назад - была проблема, сейчас посмотрел - нет проблемы, опять из холодной бежит холодная, из горячей бежит горячая. #!#!#!#
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И что вы им предъявите? Он же греет воду.
  9. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Guropes, Владелец конторы - клиенториентированный, адекватный парень. Если придем к выводу, что причина проблемы лежит вне границ моей зоны ответственности, то договоримся. Тут надо убедиться мне в первую очередь, что проблема с бойлером... или не с бойлером.
  10. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Я просто уже ума не приложу почему происходит то, что происходит. Передавливание даже в смесителе - это сомнительно... Не может быть давление на выходе бойлера быть выше, чем в трубе холодной воды, т. к. давление в бойлере создается как раз этой холодной водой, если только в бойлере не стоит циркуляционный насос. Трубы холодной и горячей воды не сообщаются вообще.
    Тем не менее... попробую подождать, воду включать не буду, через некоторое время потрогаю трубы, а лучше - замерю пирометром...
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    трудно в это поверить. Это же простая железка. Как подключите, так и будет работать.
  12. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Согласен, что простая железяка. Тем более, что может быть не так подключено?..
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да мало ли, может кран не так крутите.
  14. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Согласен и с тем, что по простой глупости что-то сделано не так. Укажите свежей головой, куда смотреть, что крутить. А то мой взгляд уже замылен... Вроде все проверил...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по вашему описанию ничего не понятно. ПО фоткам думаю тоже не понять будет.
