Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да с разводкой это проблемы. ГДС подводок разное и при открытии одновременно нескольких кранов начинаются "чудеса". Вода, как и электричество, идет по пути наименьшего сопротивления. Как проследить путь попадания горячей воды в трубы с холодной? Просто. Пощупать рукой, где труба холодной воды становится горячей. Не забывай - открытый по центру смеситель - это соединение холодной и горячей трубы. А если в смесителе еще и засорен аэратор, то это только усугубляет ситуацию.
  2. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Здравствуйте!
    При покупке бойлера косвенного нагрева BOSCH WSTB 160C продавец предложил купить датчик температуры, что я и сделал. Датчик BOSH. Подскажите пожалуйста, как их "поженить"? В интернете видел такой же датчик в комплекте с установочным набором, но мне продали голый.
    Кто догадался делать такие датчики в таким гильзам?
    На фото датчик и гильза для него.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Проблема то в чем?
  4. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Guropes, в том чтобы обеспечить надежный контакт датчика с гильзой, чтобы закрепить его.
    Чтобы не болтался он как карандаш в стакане.
    Чтобы не колхозить, а сделать как было задумано производителем.
    Как?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это все лишнее. Суйте в дырочку и заткните тампоном.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В городскую квартиру надо поставить небольшой электрический водонагреватель на лето, примерно на пару недель в году. Имеет ли смысл в остальное время пускать проток холодной или центральной горячей воды через бойлер, чтобы избежать застаивания и прокисания воды?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не так Вы сформулировали. Надо держать бойлер все время заполненным водой во избежание коррозии.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @ashim1963, за год без водоразбора он не затухнет? или раз в месяц включать градусов на 70-80 и всё?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня такое не наблюдалось за 5 лет эксплуатации. Летом 100 литровый бойлер используем, потом до следующего лета вода там стоит набранная, открываем следующим летом - никакой вони нет. Чай конечно из неё не пьём, а для мытья никакой разницы я не заметил. К тому же при первом использовании летом, она опять же нагревается до 80 градусов и разбавляется холодной водой, поэтому всё в норме, ну ополоснётесь мёртвыми бактериями один раз - так это ничего страшного. :)] Водоросли из крана не "вылазают"- если вы про это разговор завели. :)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А я на зиму спускаю воду из бойлера на даче и он стоит по полгода без воды уже 10 сезонов и коррозии почему то пока нет.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @BlackPanther, зависит от конструкции и материалов, сами понимаете.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так блин конструкция явно не космический карабь. Обычный "дерьмекс" эмаль плюс сталь. Правда он еще маде ин итали...
  13. Temixson
    Temixson
    Temixson
    Водонагреватель Ariston.
    Можно убрать узо и включить на прямую? Провод слегка греется предахранитель выключает со вспышкой.
    Иногда можно включить, было предположение что срабатыаает из-за нагрева воды до определенной температуры, но все же наверное нет.
    Иногда просто включить не можем иногда само вырубает закономерности нет.
    До этого было все нормально, счетчик дву тарифный на дневное время выключали
    Перед узо стоит сетевой фильтр
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Какой Аристон, какое УЗО? Вообще-то если ещё и провод греется, то не только напрямую включать, а надо срочно отключить и пригласить специалиста.
  15. svesh7
    svesh7
    svesh7
    Добрый день!
    Может быть, кто сталкивался с подобной проблемой.
    Второй раз на водонагревателе Electrolux EWH 30 Royal Flash возникает проблема с дисплеем: прогорают цифровые сегменты. Первый раз спустя 2,5 месяца после покупки сервисный центр заменил дисплей на новый (один сегмент не горел совсем). Спустя пару недель после ремонта практически та же самая картина (см. фото), но уже с прогоранием 4 сегментов (сперва один стал гореть в половину яркости, чуть позже - два прогорели разом, после подключился ещё один - также в половину яркости светит). Сервисный центр в нашем городе не смог предоставить ответа на мой вопрос... В чём могла бы быть причина? В конкретном аппарате? В целом в данной линейке устройств? Чувствительная электроника? Водонагреватель висит не на отдельном автомате. Заземление есть. Хотелось бы понять, чтобы принять верное решение: менять на такой же или выбирать другую модель или производителя.
