Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если есть возможность, поменяйте на другой. Какие есть варианты для обмена?
  2. svesh7
    svesh7
    svesh7
    В числе вариантов: аналогичный новый Electrolux EWH 30 Royal Flash :)] или Electrolux Inoxis EWH 30... Проблема немного усугубляется ещё и ограничениями в пространстве. Electrolux'овские 30-литровые водонагреватели как-то вот успешно оказались компактными и подходящими под выделенное место на стене.
    @ashim1963, или вы имели в виду замену на другого производителя?
    Пришла в голову мысль, что проблема может быть в качестве сборки и материалов: слабая герметичность дисплея и как следствие тесный контакт с влажной средой ванной комнаты... Могу, конечно, ошибаться.
    Или всё-таки с управлением питанием какая-то беда... Уж, простите, за монолог. :)
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Именно это. Какая есть альтернатива?
  4. svesh7
    svesh7
    svesh7
    Как альтернативные варианты - Thermex, Ariston. Не советуете Electrolux?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не советую тонкую нержу. Кстати, она у всех тонкая...:no:
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сами индикаторы светодиодные скорее всего можно заменить на Kingbright или чего нибудь аналогичное по качеству. Для этого нужен человек, знакомый с электроникой и паяльником. Влага тут не при чем. У нормальных индикаторов корпус залит смолой и полностью герметичный.
  7. svesh7
    svesh7
    svesh7
    Спасибо! :hndshk: А каких бы Вы производителей порекомендовали? И какое покрытие, соответственно?
  8. svesh7
    svesh7
    svesh7
    Ну приличия ради надо было хотя бы годок отработать им! :)] В таком случае в каких водогрейках можно найти "нормальные" индикаторы!
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Они Вам надо? Чем проще, тем надежней!
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как можно догадаться из размеров Вашего Электролюкса, выбор небольшой: Занусси Смалто да Горенье ФТГ (если влезет).
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пока сам аппарат работает, смысла менять его особого нет. Свою основную функцию он ведь выполняет. Как проржавеет - можно будет думать. А по поводу замены индикаторных модулей - сервис может заменить только на такое же, тут надо искать знакомого электронщика. Работы там на час.
  12. svesh7
    svesh7
    svesh7
    Про замену шила на мыло - согласен. Мало того, ещё и б/у мыло. Пришёл первый раз "мастер", достал "новый" дисплей, поставил, а у него такая же болячка. Смотрю - а он краям-то вдобавок ещё и попорченный со следами от небрежного извлечения оного. Ну ясен пень, сняли с другого аппарата и попытались пустить дальше в оборот. Пришлось "мастеру" за вторым дисплеем идти. Второй уже побольше доверия внушал.
  13. svesh7
    svesh7
    svesh7
    В том, чтобы не менять сейчас водонагреватель, вижу только один плюс: ещё 1,5 года гарантийного срока есть в запасе. Основания для замены есть. Так что под конец гарантии можно поменять и взять новый. :hello:
  14. svesh7
    svesh7
    svesh7
    Спасибо за совет! Вот Zanussi ZWH/S 30 Smalto действительно интересный вариант. По габаритам практически один в один и управление попроще. А вот почему вес у него практически вдвое больше Electrolux EWH 30 Royal Flash? Начинка попрочнее и потолще как раз таки?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, толще стенки бака раза в 2-2,5. У меня такой, но на 100 л. ;) Интересно, что сделан в Китае, как и Ваш...
