Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Получается в данном случае анодом является не магниевый стержень, а ТЭН...
    Может анод попробовать заменить, пёс его знает из чего он сделан.
    Лично мне причина видится в следующем:
    Изолирующая масса в ТЭНе (незнаю из чего она там сделана, асбест или еще что) - пропускает ток.
    Очень небольшой, возможно те самый 0,4 В. Т. е. электроны с ТЭНа через электролит, которым по сути является вода, текут на бак. Бак заземлен опять же через воду, и имеет на порядки большую площадь чем ТЭН. ТЭН, теряя электроны становится анодом и разрушается, бак является катодом.
    Видимо турецкие ТЭНы сделаны более качественно в плане изоляции, потому и служат дольше.
    Решение наверное комплексное, в первую очередь тщательным образом электрически завязать ТЭН с баком и все это заземлить. Сейчас ведь скорее всего ТЭН об бака изолирован прокладкой.
    Ну и магниевый анод заменить до кучи.
    P. S. Видимо потому и жалобы на это явление именно у баков из нержавейки. Эмаль ведь по сути - стекло, т. е. изолятор, утечки с ТЭНа на бак нет.
  2. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
    У меня редкий диаметр - 1 дюйм, производителей не так много.
    Фланец тэна отлично контактирует с баком.
    Есть мысль взять мощность поменьше или пустить через диод, но это защита только от накипи.
    Попробую и магниевый анод поменять, но есть тут какая-то непонятная засада, конфликт сплавов. В обычном баке ТЭНы стоят годами
  3. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
    А вот бак мы заземлим, не добавим ли мы тем самым в систему устойчивый катод так сказать? Сейчас бак заземлен только через воду, а будет сидеть прямо на земле...
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А как он закреплен? Резьбовой что-ли?
  5. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Видимо не такой хороший контакт все-таки. Ну у меня иных идей и объяснений нет.
  7. stratoved
    stratoved
    stratoved
    Борисов
    Доброго всем времени суток.
    Есть странный вопрос, у нашей организации появилась необходимость закупки бойлеров для горячего водоснабжения. Выбор естественно пал на накопительные бойлеры. Однако наша бухгалтерия зациклилась на термине "проточный" и требует чтобы водонагреватели были именно проточными. На сколько я знаю любая вода проходящая по трубам и та которая выходит из накопительного бойлера не перестает быть проточной, т. к. течет из крана и уходит далее в канализацию. Как объяснить, что вода из накопительного бойлера является проточной?
    Заранее благодарю.
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Т. е. бухгалтеры хотят видеть в накладной наименование товара со словом накопительный? Попросите продавца обозвать агрегаты "проточно-накопительными" и все проблемы.
  9. stratoved
    stratoved
    stratoved
    Борисов
    В том-то и проблема, что закупка идет через вышестоящую организацию и у кого-конкретно она будет осуществляться не знаю.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Пускай ваши бухгалтера вначале в интернете тогда почитают отличие накопительного от проточного водонагревателя и какая мощная проводка нужна для проточного. Накопительный 1,5 кВт ему проводка нужна 1,5-2,5 квадрат, проточный будет 6 кВт и ему проводка нужна будет 6 квадрат, а это уже надо будет новую проводку тащить. А накопительный вставил в обычную розетку и проблем не знаешь.
  11. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, по бойлеру NIBE VLM KS. Там есть 2 кармана (гильзы) для датчика температуры, вставленные вертикально в дно бака. Один короткий, 300 мм, кажется, второй длинный, 1400 мм.
    Для чего их два и какой лучше использовать?
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    По вашему не знаю. Но обычно в длинную трубку (до упора) вставляется датчик регул. термостата. В виде цилиндра. В короткую - аварийный. В виде спирали.
    Однако возможны и другие варианты.
  13. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    С этого места поподробней, пожалуйста :um:
    Какой такой аварийный? Первый раз слышу.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В косвенных его нет. Это в обычных бойлерах бывает - датчик перегрева. Если не сработал основной термостат - срабатывает этот и размыкает цепь нагревательных элементов.
  15. stratoved
    stratoved
    stratoved
    Борисов
    Не поверите, читать они не хотят, они решили тянуть новую проводку и ставить проточные. Так по их мнению правильно, и никакие доводы не действуют - я в полном шоке.
