Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. chekist170784
    chekist170784
    chekist170784
    А что представляет собой ГА?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    ГА - гидроаккумулятор. Но здесь правильней его назвать РБ (расширительный бак).
    Хотя... Что это я? Какое давление на входе?
  3. chekist170784
    chekist170784
    chekist170784
    Я не в курсе какое давление на входе! Водопровод в многоквартирном доме! Не РБ не для меня...не буду же я городить еще и РБ для водогрейки в ванной комнате 4 кв. м)
  4. chekist170784
    chekist170784
    chekist170784
    ПК стоит штатный (шел в комплекте с водогрейкой), из него периодически капает вода...
    Возможно что в ночное время, в системе превышает давление 6 атм.,но я не думаю что это критично для водогрейки
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Понимаете, не зная давление на входе, сложно дать Вам правильный совет. Если оно небольшое (до 3-4 бар), можно не думать о редукторе и ставить РБ в любом месте системы ХВ.
    Ну, или действовать по моему методу и поменять штатный ПК на регулируемый, аналогичный: https://fadocompany.com/predokhranitelnyj-klapan-dlya-bojlera.html
  6. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Да уж на 30 литровый бойлер ещё и бак ставить - это действительно не разумно. Вода расширится в лучшем случае на 5% и это ещё с запасом,- это полтора литра примерно, скорее даже литр если учесть что нагрев там не больше 60 градусов. Если на входе не стоит обратный клапан.- а он там должен стоять в виде комбинированного,- обратного и предохранительного клапана,- то он может (и должен немного сопливиться - т. е подтекать) Если он не подтекает - возможно стоит его проверить,- если подтекает.- маленькую трубочку вывести в канализацию - чтоб сопливился строго по назначению :)
    Также можно выкинуть этот обратно-предохранительный клапан нафиг и поставить хороший предохранительный клапан - например WATTS на 6 бар.
    С той же трубочкой в канализацию.- например из металлопластика
  7. chekist170784
    chekist170784
    chekist170784
    @Runxin, @ashim1963, спасибо за совет! Попробую тогда установить другой ПК
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Заранее извиняюсь за "детский" вопрос, но что-то я в ступоре.
    Как принято оранизовывать ГВС с нагревом по ночному тарифу?
    Бойлер 200+ литров.
    Обычный накопительный бак с ТЭНами, если начать использовать после завершения нагрева и отключения ТЭНов, поступающая в него холодная вода, она разве не остудит верхний горячий слой воды за 14 часов?
  9. Runxin
    Runxin
    Runxin
    В любой бойлер холодная вода подается снизу а горячая отбирается сверху,- так что они не очень то перемешиваются.
  10. Runxin
    Runxin
    Runxin
  11. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Более того.- не дожидаясь полного прогрева бойлера им можно пользоваться уже минут через 15-20 после включения,- за счет конвекции горячая вода поднимется вверх.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Спасибо. Про расслоение понимаю. Не понимаю как 2 среды с достаточно высокой теплопроводностью не обмениваются тепловой энергией? Как оно там в школе называлось, теплопереноса вроде.
    Спрошу прямо - за 14 часов верхний горячий слой не остынет от контакта с холодным нижним?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Естественно, со временем вода остывает и граница холодного слоя поднимается выше.
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Спасибо. А теперь хотел бы вернуться к своему первому сообщению - какие варианты есть если хочется ГВС по ночному тарифу?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Программируемый таймер, включающий питание ТЭНа в заданный период времени. На рынке их полно. Наилучший вариант это когда объем бойлера выбран таким, чтобы при среднем потреблении ГВС его хватало до следующего ночного окна.
