Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Elprog, это-то понятно. У меня в квартире такой стоял... Но я как-то не думал, что в доме будет проблема с разностью давлений горячей и холодной. Все душевые смесители встроенные. Уже установлены и замурованы в плитку...
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда, наверное, самое просто решение - редуктор ... Насос и ГА можно перенастроить на более высокое давление, а с редуктора снимать стабильное.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, тоже думал про суточный таймер. Но бойлер должен гарантированно обеспечивать дневной расход воды. А такая несложная автоматика (но обязательно встроенная в бойлер) могла бы сократить расходы. Жалко, если никто не делает...
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Elprog, насос не перенастроить, он выдает 3,5 атм. ГА можно. Про редуктор подумаю, но вроде как пока стало существенно легче - наблюдаю...
  5. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Экономичность косвенника при одинаковой площади теплообменника, и при одинаковой подведенной мощности - действительно будет зависеть от теплопотерь, но вот при реальной эксплуатации возможны изменения коэффициента теплопередачи. В быту на это влияют соли жесткости.
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Прошу извинить, если для когото вопрос покажется смешным, а суть вопроса в следующем, для подключения бойлера к ктолу протерм скат, приобрел у диллеров комплект трехходового клапана с сервоприводом, куда входит и НТС датчик, при подключении оказалось, что не хватает провода от датчика до котла, хотел наростить, но в магазине, где хотел купить аналогичный провод, сказали, что наращивать нельзя, так как изменится сопротивление, и датчик будет работать не правильно, отсюда и вопрос, можно ли наращивать провод от НТС датчика, если да, то как скажется на его работу то, что провод будет не совсем идентичен, датчик вставлял в гильзу штатную, где уже находятся датчики (2), рабочего и предохранительного термостатов (котел
    Drazice OKCE 100 NTR/2,2kW), но так как гильза находится в самом низу бойлера, то до котла не дотягивается. Подскажите пожалуйста варианты; наростить (каким можно проводом?), подключитьься от датчика термостата (схема котла подразумевает и такой способ) опять же, какой провод для этого нужен?, вставить датчик в другое место, например туда, где вставлен анодный стержень (в самом верху) но тогда придется расковырять пену- теплоизоляцию? Спасибо откликнувшимся.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну чугун вобщем-то ржавеет, и достаточно быстро, и ТЭНу придётся греть летом воду круглосуточно.
    Много лет наращиваем датчики и ничего, припаялся и зергут, ШВВП 2х0,5.
    Куда вставишь там и будет мерить, комфортную температуру можно подобрать.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При отложении накипи упадет мощность теплообменника. И более ничего. Котел тоже сбросит мощность дабы сохранить баланс энергии. В итоге бойлер будет просто дольше греться и все. А энергии уйдет на нагрев примерно столько же.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, всё же электробойлеры не являются пока чудом инженерной мысли и продолжают оставаться запененной бочкой с впихнутым ТЭНом. А для "несложной автоматики" надо, чтобы кто-то в установленное Вами время подошел и покрутил ручку регулятора до 50 градусов. Там же как в утюге - регулировка преднатяжения биметаллического контакта. Крутить некому - экономии нет :) Частичное решение - объем побольше, греть до 80 или сколько там максимально можно.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну электронику уже начинают ставить, правда от этого почему-то сразу взлетает цена. Но почему то прикручивают "ленивку", чтобы менять температуру с другого конца комнаты, а действительно полезных вещей не делают.
  11. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Хортэк СПб, Спасибо за отзыв, наращивать не потребовалось, на бойлере (дражица косьвенник с встроенным электротеном),2- а блока термостатов нижний отвечает за электротен, верхний за косьвенный нагрев, вот туда я его и вставил, там также уже стояли два датчика, как я понял рабочий и предохранительный, не в гильзе, а вставлены под обшивку и теплоизоляцию, датчик предохранительный наверное можно было вообще убрать, так как он ни на что не завязан, за регулировку температуры и отключение (аварийное) теперь отвечает схема котла, но оставил, может пригодится, если решу подключить через термостат бойлера, еще раз благодарю.
  12. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо, но хотелось бы услышать мнение других
  13. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Конечно по тепловому балансу, никаких дополнительных затрат не должно быть - но вы учтите потери на котле, на трубопроводе и т. п.
    Да Вот еще один рисунок:
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Эти маркетолохические картинки обсудили же ранее...
    Вообще, накипь когда- нибудь счищали? Бывает такая, что только механическим путем. И то трудно весьма. Так, что это все сомнительное мероприятие. Рекламо в общем.
  15. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
