Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это зависит от расхода воды и теплоизоляции бойлера.
    P. S. 200 л? Вы же купили Термекс на 100? ;)
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Так, то квартира. На очереди наполнение инженеркой коробки теперь уже дома. Термекса хватает двоим принять душ. Маловато будет (с) А если рассчитывать на пользование горячей водой весь световой день без догрева, да еще добавить кухню, где горячей воды расходуется поболее, чем в ванной, то и 200 л мало будет.
    P. S. Ожидал прихода Шерлока Холмса :aga::super: Мой Термекс цветет и пахнет. Порой, в прямом смысле :)] Пока прокачаешь его от застойной воды, пока нагреешь, уже и горячую воду снова дали.
    Намек Ваш понял. Можно было бы напрячь на денёк семью и провести собственный эксперимент :pioner:, но почему то я вообразил, что вопрос простой и спросить у людей будет проще. Наивный :)]
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Короче, берите Дражице 160-200 л и не парьтесь. Ну, или Горенье. А то снова Термекс возьмете. :no: Вы уже поддержали отечественного производителя, достаточно. :)
  4. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Уважаемые! В частном доме собрал систему водоочистки, подключил водонагреватель термекс80, сделал разводку труб по дому. Все хорошо, испытания прошли успешно. Но вот беда, стоило мне только нагреть водонагреватель, как из крана горячей воды - "пошёл" воздух с кипятком. Стреляет так, что трубы (полипропилен) ходуном. Все новое. Аварийный клапан с обратным клапаном установлены. На нашем форуме в темах ни чего похожего не нашел. На других есть похожие темы, но не мой вариант. Может, кто сталкивался с такой проблемой?
  5. Vinny-non-Pooh
    Vinny-non-Pooh
    Vinny-non-Pooh
    Всем жителям Здравия!
    Ситуация.
    Загородный дом. После долгого простоя (пара лет) принято решение в нем жить.
    Газгольдер, вода - скважина. В доме газовый котел Viessmann Vitodens 100-W.
    Давление в системе в норме.
    После наладок / настроек всех систем выяснилось - горячая вода в системе поступает с перебоями, весьма существенными.
    Местный мастер посоветовал поставить накопительный бойлер и не париться.
    Вопрос:
    - настраивать котел?
    - поменять котел?
    - купить бойлер? Газ/Электрика? В доме газгольдер...
    С уважением,
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что это значит? Струя прерывается? Выпустить весь воздух из системы надо.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @barakin29,
    После бойлера поставить сепаратор с воздухоотводчиком. В воде много растворенных газов и при нагреве они выделяются.
  8. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    С воздухоотводчиком понятно, а что за сепаратор? Есть фото?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В самом простом случае это тройник на две-три ступени больше диаметра трубопровода. Вход снизу, отвод воды сбоку, воздухоотводчик сверху.
  10. Sasha1989223
    Sasha1989223
    Sasha1989223
    Вопрос. Бак косвенного нагрева ГВС не греется выше 30 градусов. На сегодняшний день - 1. Бак новый (абсолютно) 2. Подключен к гидрострелке со своим насосом. 3. Температура в контуре отопления не ниже 80 градусов. 4. Подача с обраткой не перепутана (на гидрострелке еще 5 контуров отопления, к ним нареканий нет все работает). проблема в том что даже ночью при отсутствии разбора ГВС бак не прогревается, Обьем 500 литров MEGA W-E 500.81, NIBE 105085.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воздух в контуре загрузки или плохая пайка трубопровода.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Планирую приобретать БКН ACV модели Comfort E для системы ГВС с рециркуляцией.
    Продавец пытается впарить фирменный ACV комплект быстрого монтажа.
    В связи с этим два вопроса:
    1. действительно необходимая вещь и без неё никак не обойтись?
    2. если стоит, зараза, неимоверные деньги 12000 руб, то можно ли сделать аналогичную конфигурацию из комплектующих приличного качества (например Валтек) с более разумной ценой?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Абсолютно нет. Можно обойтись без нее. Термосмесительный вентиль - дополнительное оборудование.
  14. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Здравствуйте.
    Планирую перенос и замену газовой колонки (и котла заодно). Правильно сначала повесить колонку и котёл на новые места, а затем к ним подводить газ? Или сначала приблизительно к будущему месту расположения колонки подвести металлическую газовую трубу, а затем гибкой нержавейкой подключить к самой колонке?
    Читал, что на мощные колонки газовое подключение гибкой подводкой лучше не делать, т. к. можно заузить и не хватит потока газа.
    Планируется Bosch Therm 4000 S WTD 15 AM E23. Как для неё правильно - подвести металлическую трубу прямо в колонку?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну 4000 серия не особо и мощная. А второе - подводки есть на любой вкус, можно всегда подключить правильным диаметром. Сначала надо согласовать будущее место размещения газового оборудования с местной газовой службой, затем согласно проекту подвести газопровод и установить колонку. Выпуск от аппаратов с закрытой камерой тоже нельзя выполнять как попало - есть определенные правила и требования соблюдать расстояния от дверей, окон, стен, земли. Труба подводится до места установки, на ней устанавливается кран. После крана - изолирующая муфта и гибкое соединение.
