Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @BlackPanther, спасибо.
    Какого диаметра металлическую трубу лучше использовать для подводки газа к WTD 15 AME - на 1/2 или 3/4? Сейчас как раз начинают переделывать проект, можно скорректировать, если что. Может, неправильно написал размеры, сейчас на старый котёл идёт толстая труба, на нём кран 3/4, а на старую колонку - тонкая на нём кран 1/2.
  2. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Подскажите, пожалуйста, дорогие друзья. Или ткните носом, где давался уже ответ. Бойлер косвенного нагрева подключен так (то есть предохранительный клапан стоит на горячей воде):
    В иструкции сказано ставить клапан на холодную воду. И знакомый сказал, что у него на холодной стоит.
    Еще в системе есть расширительный бак:
    Что вызывает беспокойство:
    1) Сделано не по инструкции.
    2) Клапан сбрасывает воду где-то около 3-5 литров в неделю.
    3) Я уже несколько раз менял расширительный бак (вон, протечки видны) - текли. Правда, может, некачественные стояли, сейчас Reflex - не течет давно.
    Простой вопрос - надо ли что-то переделывать? Спасибо.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не критично.
    Не работает ваш расширительный бак. Проверьте давление воздуха в нем. Перекройте белый ПП кран подачи, откройте дренажный и слейте из бака воду. Потом проверяйте давление воздуха. Давление должно быть на 0,2 атм БОЛЬШЕ давления холодной воды на входе в бойлер.
    Расширительные бачки для системы ГВС берете? Или для систем отопления? Вторые на ГВС долго не протянут. Отличить можно по параметрам. У баков для ГВС рабочее давление указано 8-10атм., а рабочая температура низкая. А у баков для СО наборот - давление около 4атм, а температура 110 градусов.
  4. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    @VladSher Спасибо за развернутый ответ.
    Это радует.
    Это я умею) Только вопрос, как узнать давление на входе в бак. Манометр, как вы видите, стоит на горячей воде. Манометр поставить также и на холодную? Знаю только, что гидроаккумулятор настроен на 2 и 3.5 атмосферы (выкл/вкл)
    Ценная информация. Посмотрю на нем маркировку. Когда (и если) он потечет, учту вашу рекомендацию при покупке.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Открываем кран горячей воды на несколько секунд, закрываем и давление горячей воды становится равным давлению горячей.
    Если эти цифры верны, то вам нужно в расширительный бак накачать 3.7атм.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На самом деле - зависит от длины отвода. На будущее, если вдруг захочется чего топомощнее - имеет смысл закладывать 3/4. Но основной магистральный трубопровод от щочика тогда должен быть 1"
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Добрый день!
    У бойлера косвенного нагрева на 200 литров заменили расширительный бачек (24 л), который подсоединен гибкой подводкой. Если старый бачек был довольно тяжелым при его перемещении, то этот весит всего килограмма 2 - 3, то есть походу туда закачано слишком много воздуха. Можно ли по весу бачка оценить его работоспособность? Мне кажется, что при нормальном давлении вода должна занимать примерно половину его объема, то есть весить 10-15 кг.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Лучше ее оценивать по давлению в камере при отсутствии давления воды.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В расширительном бачке при номинальном давлении воды быть вообще не должно. Она там появляется только при повышении давления сверх номинального при нагреве бойлера с закрытыми кранами горячей воды.
  10. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Однако мембрана все-таки находится внутри бачка, и внутри она заполнена водой, то есть если пустой новый бачек весит примерно 500 г., то подключенный к системе он по-любому весит гораздо больше.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Немного воды в мембране может и остается. Но очень немного, так как мембрана при номинальном давлении полностью сжата воздухом.
  12. Буртас5858
    Буртас5858
    Буртас5858
    Всем привет !
    Бойлер Thermex ID 80 V гремит.
    Выключаю воду где угодно, примерно в районе предохранительного клапана начинается стук, такое ощущение что тен трясётся ...клапан купил новый .
  13. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @BlackPanther, тот чел, который ставил бачок, сказал, что давление в новом бачке перед установкой было около 3 бар, то есть вдвое выше нормы. Сейчас специально замерил уже в рабочей системе (хоть мне это ни о чем не говорит, но может специалисту даст какую-то наколку), прибор зашкалил более 5 бар. Спустил давление пока бачок не стал весить где-то около 12 кг (по ощущениям, хотя можно при необходимости поставить на весы). Однако манометр все-равно зашкаливает, хотя показывает чуть меньше пяти бар. Для сравнения замерил давление в другом бачке, который стоит на системе отопления на 50 литров, давление - 1,7. Что за хрень такая?
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    "Хрень" в том, что это разные системы. Расширительные баки в системах отопления и расширительные баки в системах горячего водоснабжения работают в разных условиях и настраиваются по разному. Хоть внешне они и похожи.
    Еще раз повторю что писал на этой же странице: "Давление воздуха в расширительном баке системы горячего водоснабжения должно быть на 0,2 атм БОЛЬШЕ давления холодной воды на входе в бойлер."
    А вы с вашим взвешиванием херней занимаетесь. Почитайте как нужно правильно проверять давление воздуха в РБ.
  15. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Не хочется отсоединять его от системы, в прошлый раз всю котельную затопили умники, хоть и перекрыли аж 8 кранов.
