Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    А ларчик просто открывался.
    К сожалению практического совета на форуме я не получил, пришлась обращаться к местным специалистам.
    Клапан по форме напоминает трехлитровую банку, и в нормальном состоянии системы вода должна его заполнять без особого его растяжения. А это значит, что мой посыл насчет веса бачка был верным, его вес в рабочем состоянии должен быть порядка пяти килограммов. Всё произошло за пять минут: перекрыли общий входной кран, слили воду из системы через кран раковины, подкачали бачок ручным насосом до двух атмосфер, пустили воду. Всё. Ради интереса взвесил - 5 килограммов!
  2. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    А я испробовала подключение водогрея на 80 л через розетку-таймер допустимой мощности 3,5 кВт. Установленное в розетке расписание включает его на нагрев в период с 4 до 7 утра, т. е. по ночному тарифу 1,46 руб.
    Вернулась с работы в 18:00 - вода весьма горячая, немного потратила. Ложилась спать в 22:00 - вода просто горячая.
    Способ подходит, если днем дома никого нет. Завтра выходной, будет дневной водоразбор, возможно придется подкорректировать расписание.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Почему именно до двух? Цифра взята с потолка, пола или стен? :) Для определения давления подкачки нужен манометр на входе, желательно с максимальной стрелкой, чтобы узнать максимальное суточное давление. Подкачивать до давления максимальной стрелки плюс 0.3 бар.
  4. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Ну может знают всё на районе. Но вообще надо, конечно, врезать манометр куда-нибудь, у нас давление воды нестабильно.
    Вот я вечером приехал, и чувствую, что бачок потяжелел, ниппель не травит, походу давление воды в трубе повысилось.
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Кстати о птичках... Старый расширительный бачок оказался внутри полностью забит отложениями, которые практически перекрыли входное отверстие, и которые послужили причиной разрыва мембраны. Даже странно, поскольку вода в дом поступает через фильтры, и, для сравнения, бачки унитазов идеально чистые. В чём причина, кто знает?
  6. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Скажите, можно ли размещать накопительный водонагреватель ниже потребителя?
    В моём случае это будет 2 бойлера установленных под потолком подвала.
    Один непосредственно под краном кухни (на 50-60л), подача холодной к нему идет по потолку того же подвала - т. е. на уровне с верхней частью водонагревателя.
    Кран на 1 этаже на стандартной высоте (1,7-2м от выхода бойлера).
    Второй - точно так же под ванной 1 этажа (на 100-200л). Подача холодной к бойлеру снизу вверх.
    С него же хочу запитать и душ/умывальник 2го этажа. Т. е. + 3 м вверх от точек водозабора на первом этаже (примерно 4,5-5м от выхода бойлера).
    Подвал и сейчас практически не промерзающий, а после утепления, думаю будет всегда стабильно "плюс". В связи с этим и решил все ёмкости, а так же большую часть водопровода спустить в него.
    Могут ли быть проблемы с эксплуатацией такой схемы? Напор бывает слабым в летнее время, и даже пропадать вовсе, но там же планируется большой гидроаккумулятор и гидрофор.
    Спасибо!
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе напорному бойлеру по барабану где висеть. Лишь бы давления хватало до крана воду догнать. Против слабого напора поможет повысительный насос.
  8. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    В общем вешаем в подвале, а если не пойдет вода, решаем эту проблему по мере её поступления.
    главное, что теоретически система работает)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если без бойлеров сейчас до кранов на этаже над подвалом вода доходит, то и с бойлерами в подвале тоже дойдет.
  10. Ottosus
    Ottosus
    Ottosus
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, все бойлеры всегда капают от клапана? Все для меня будет первый раз. Изучаю бойлеры.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вы про какие бойлеры спрашиваете?
  12. Ottosus
    Ottosus
    Ottosus
    Например, Тимберк. Пишут, что это нормально. Сомневаюсь. Потом все заржавеет.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Обычно не ржавеет, даже Кетай.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Физику в школе прогуливали... Вода расширяется при нагреве и если ей некуда уйти, то уходит через клапан. если бы не было клапана - ушла бы через трещину, появившуюся в баке бойлера.
  15. Ottosus
    Ottosus
    Ottosus
    Если это нормально, то подскажите, пожалуйста, то придется ставить ведро для сбора капель?) Или что можете подсказать? Дело в том, что в раздумье о том, что как будет лучше. ;)
