Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Totono, бойлер ставьте на любой высоте и подключайте через дифавтомат. ;)
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А расскажите почему именно через дифавтомат? А не через УЗО например.
  3. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Там стоит кран - внимательно посмотрите.
  4. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    У меня опломбированы обе накидные гайки на счетчиках воды. Если я удалю пломбы, то кто мне их должен опломбировать и кто зафиксирует показания счетчиков?
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Смотрел. И не один раз. Не вижу. На подаче холодная труба, вижу сливной кран, а вот где выходит из бойлера горячая вода, там нет сливного крана. Обычный кран стоит которым воду перекрывать, сливного нет.
  6. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Понял. Сливать думал сл. образом:
    - перекрываю у стояка горячую и холодную воду
    - открываю кран любой в ванной
    - одеваю шланг на сливной краник
    - сливаю из бойлера в унитаз
    все
    - перекрываю краны ГВ и ХВ на бойлер
    - открываю краны ГВ и ХВ на стояке
    Вообще-то меня мучает вопрос как подсоединить ГВ и ХВ новые магистрали вместо металлопластика таким образом чтоб можно было поменять чего-нибудь когда-нибудь если чет сломается. ВОТ.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так не получится слить. Без попадания воздуха в бойлер, воду преблемотично слить. А воздух у вас не попадёт из-за того, что у вас в трубах внизу останется вода перед смесителями.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А просто подуть в кран ГВ? ;)
  9. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    подумаю...
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я тоже первый накопитель поставил с одним краном сливным, до обратного клапана. В итоге когда захотел слить воду, открыл кран, а вода не сливается. Хотя все в интернете пишут, что надо 1 кран ставить. В итоге сливаются так: откручиваю трубу немного от накопителя обратку с горячей водой, туда поступает воздух, после этого открываю кран слива на стояке подачи холодной воды. Второй бак на даче ставил уже с двумя кранами, теперь всё сливается хорошо.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Подуть) а не проще кран сливной поставить, чем стоять и дуть) всё ртом всё равно не выдуете.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не надо все. :) Там только запустить процесс. Кстати, у меня прекрасно получалось, как писал АлександрFJTI. На 100 л бак уходило 25-30 мин.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Надо хоть на тряпочку встать... :aga:
  14. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Вообще-то меня мучает вопрос как подсоединить ГВ и ХВ новые магистрали вместо металлопластика таким образом чтоб можно было поменять чего-нибудь когда-нибудь если чет сломается. ВОТ.[/QUOTE]
    Я сам - шутник. Хотелось бы конкретики. Может "АМЕРИКАНКИ" куда-то просятся а я не вижу?
    Про краник на горячей воде спасибо. Снимать пломбы со счетчиков или нет?
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это проще в Управляющей компании узнать, позвонить и рассказать ситуацию про замену труб после счётчика на новые из-за того что старые были в аварийном состоянии. Мне вот когда краны УК меняла, на замену пришёл один, пломбировать другой. А пришёл пломбировать с пломбой, тросиком и газовым ключом. Пломбу зажимал ключом, вот такие сантехники. Может и к вам пломбировать придёт бесплатно.
