Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Ну, вот, уже ближе "к телу".
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я так менял проводку в деревне. Пришёл контроллер из Мосэнергосбыта проверять показания, я ему говорю: Проводка старая, хочу поменять. Ок, она говорит. Меняйте. Она у вас старая аварийный случай. Пришла потом и просто опломбировала.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А зачем? После опломбированной гайки у вас 1/2 сгон стоит. Вот в него что угодно можно прикрутить.
  4. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Вот это?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Точно.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Или эту гайку открутить и туда прикрутить полипропиленовую муфту комбинированную разъемную с наружной резьбой.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Открутить конечно можно (и нужно)...и увидите вот это
    Всё это - фитинг для м/п трубы. Снимать его надо.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну ее полностью открутить всборе и подсоединиться через муфту комбинированную .
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не стоит...:)
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Почему?
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Мы будем обсуждать "в сборе или нет" ? Тема не про это.
  12. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    ху из: муфта комбинированная - американка что ли?
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ага. С одной стороны будет железо с резьбой, дальше прокладка, потом гайка накидная, потом кусочек полипропилена. Она разборная пополам. К этой муфтой и соедините счётчик и полипропилен.
  14. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Спасибо. Принято.
  15. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Доброго времени суток, друзья.
    Я бы хотел узнать ваше мнение вот по какому вопросу:
    Задача: в душевых тренажёрного зала необходимо поддерживать температуру 38 градусов. Есть для этого пластинчатый теплообменник, но он не сможет поддерживать точную температуру, расход ГВС в каждый момент времени разный, включится одна душевая или 10 душевых, температура на выходе ГВС будет меняться.
    Циркуляционный насос, который будет поддерживать температуру ГВС тоже не может ее поддерживать.
    Общий max расход ГВС - 10м3/ч.
    Может бак аккумулятор, или что то ещё, есть варианты? Очень важно именно поддерживать одну температуру. Поднять ее до 60 и смешивать с холодной - не подходит
