Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В душевых нет смесителей?
    От чего он греется? Сам ПТ это просто теплообменное устройство. Оно и не должно уметь ничего поддерживать. Поддерживает автоматика с обратной связью. 160 л/мин - не во всякой гостинице такой расход. Сколько душевых на объекте?
  2. Evergrow
    Evergrow
    Evergrow
    Добрый день! Накопительный водогрей AEG (200 литров по-моему) стал нагревать малое количество воды - температура высокая, но объем нагретой воды стал раза в три меньше. Предположил, что как-нибудь завоздушился. Слил воду через заливную трубу. Начал заполнять, открыв предварительно кран горячей воды - вода из крана потекла сразу, хотя мне кажется должен был сначала воздух выходить. Теперь воды греется не больше, но при открытии крана горячей воды идет постоянное шипение, плевки минут пять-десять и вода сначала идет очень ржавая. Есть объяснение? Голову сломал
  3. Rozit
    Rozit
    Rozit
    Всем привет! Водонагреватель ARISTON ABS VLS EVO PW 80 D слабо греет воду, сколько бы он не грел, все равно моргают лампочки нагрева 70-80 и не нагревает. Нагреватель новый, висит месяц-полтора на даче. Хватает принять душ одному человеку, хотя прежний нагреватель воды на 80л хватал на 3-4 чел минимум. Подскажите, пожалуйста, что делать(
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вранье. Не хватит его на душ 4м человекам. На одного минимум 30 л воды 70*С надо.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зарос тэн и регулятор накипью. Надо почистить.
  6. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Смесители есть - заказчик хочет чтобы открыли горячую воду и все, чтобы не приходилось смешивать.
    15 душевых на объекте, + 5 рукомойников... Рассчитывалось на полную загрузку
  7. Rozit
    Rozit
    Rozit
    Не суть. Почему он воду-то нагреть не может?
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Rozit, Давайте вводные. Какова температура воды через 6, через 12 часов после начала нагрева?
  9. Rozit
    Rozit
    Rozit
    После 12 часов нагрева температура 60-65 градусов, если включить горячую воду то кончается быстро. Я сливал его пару дней назад, сначала не горячая вода сливалась, теплая, только потом спустя 7-10 минт пошла горячая и ее было не много. Всю ночь работал
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    15 душевых это максимум 90 л/мин если все одновременно. Так мы и не знаем - какой источник тепла есть для приготовления этой горячей воды. Даже эти 100 л/мин при 38*С потребуют более 100 кВт мощности если греть в проточном режиме. Или бак на 750л минимум если греть воду до 80*С, его хватит на 15 мин. Заказчику смешивать и не надо - для этого есть автоматические смесители.
  11. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Похоже на обрыв ТЭНа во входящем баке. Также нужно проверить наличие трубок забора горячей воды в обоих баках и состояние рассекателей. Бак на гарантии, АСЦ в помощь!
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чудес не бывает, почему вначале идет холодная, откуда ей взяться, если вверху бака только горячая. Мощность 2,5 квт, должен нагревать нормально и довольно быстро, если конечно у вас в сети не 140 вольт:)]. Какое напряжение в сети? Возможно автоматика неадекватно работает.
  13. Rozit
    Rozit
    Rozit
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Прозвонить сопротивление ТЭНов. Возможно, 1-2 сгорели.
  15. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    АСЦ в основном выезжают на место установки и решают проблему на месте. К сожалению не знаю, где Вы находитесь, поэтому не могу посоветовать к кому обратиться. Контакты АСЦ можете посмотреть здесь - http://ru.ariston-pro.com/address/service/#group1
