Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Rozit
    Rozit
    Rozit
    @AristonСЗФО, я нахожусь в мос. области г. Лотошино
  2. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Бойлер Drazice ОКС 160 /1m2 подключен к одноконтурному котлу Протерм Пантера 25 КТО.
    С контуром отопления котел работает без нареканий, но когда начинает подогревать бойлер, в котле начинается гудение. Обнаружено следующее:
    1. Гудение похоже на звук закипающего теплообменника.
    2. Если ограничить максимальную мощность котла (установить 20 кВт) гудение становится малозаметным.
    3. Котел подогревает воду в бойлере (до 60 град) примерно минут за 45-50 (должен за 21 мин).
    4. Через несколько минут после начала нагрева котел модулирует горелку до минимального уровня (одно деление), а затем вообще отключает ее. Причем, вода в бойлере при этом еще не достигла 60 град. Затем - розжиг, несколько минут нагрева на минимуме и опять отключение. И так - несколько раз.
    5. Температура в обратке бойлера горячая (почти такая же, как и на подаче). Видимо этим и объясняется пункт 4.
    Такое ощущение, что в бойлере нет нормального отбора мощности. Но, почему?
    У бойлера номинальная мощность 25 кВт, у котла 25 кВт. Почему бойлер не способен принять эти 25 кВт?
    Бойлер в эксплуатации несколько месяцев.
    Можно ли считать такую работу бойлера нормальной? И если нет, то в чем может быть причина?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При дТ = 70*С. При дТ = 0, мощность бойлера также равна нулю. Если при холодном бойлере котел не вдувает в него максимум - ищи где ограничивается расход теплоносителя на загрузке, либо елси расход по загрузке нормальный, теплообменник внутри бойлера зарос накипью и не может передавать тепло.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все нормально насколько я вижу (так и должно происходить)
    Никто не виноват в этом:no:
    Просто у бойлера и у котла указанная мощность реализуется при "строго определенных условиях":victory:
    Повышайте на "холодное время года" температуру котла :flag:
    (Летом это уже не пригодиться)
    Вы ни в чем не виноваты :no:
    (Я понимаю о чем Вы говорите) :hello:
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На холодном бойлере горелка котла должна работать практически на полную. Если этого нет - в контуре загрузки есть неисправность. При наличии модуляции даже на подходе к уставке при правильных настройках тактовать не должен. Мощность скидывается на минимум и далее горелка выключается.
  6. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    На холодном бойлере котел и вдувает максимум. Отбор мощности идет нормально. Но, недолго. Через несколько минут (2-5 мин) обратка становится горячей и котел начинает снижать мощность и затем выключается. Затем снова включается, (но мощность уже снижена). Снова отключение. И так - раз пять.
    Бойлер в работе несколько месяцев. Вода - из центрального водопровода. Неужели, за такое котороткое время мог зарасти змеевик!
    Я полагаю, что при нагреве бойлера котел не должен тактовать. Горелка должна гореть постоянно. Или это все же нормальное явление?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какая температура воды в бойлере на момент начала снижения мощности котла? Смущает 2 минуты - маловато, общее время прогрева порядка 15-20 мин. Мощность теплопередачи прямо пропорциональна разнице температур, т. е. если температура в бойлере изменилась на 10%, на столько же изменилась передаваемая мощность. Мощность котла должна снижаться плавно по мере нагрева бойлера. Если же снижение происходит слишком быстро - значит эффективная мощность теплообменника уменьшилась из за его загрязнения.
  8. Totono
    Totono
    Totono
    Узнал, розетка в ванной комнате подключена к отдельному автомату 16А. Можно ли сделать разводку на вторую розетку так, чтобы этот дифавтомат был в ванной комнате? Розетка в этой комнате используется пока только для стиральной машины и фена. Надеюсь понятно объяснил "мою хотелку". :)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для стиралки и бойлера линии на 16А не хватит.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Может у него провод 1,5 квадрата. Надо узнать каким сечением провод еще.
  11. Totono
    Totono
    Totono
    Одновременно не будем использовать, будем нагреватель отключать на время стирки. Вопрос больше в том, что можно ли дифавтомат на 10А поставить перед новой розеткой прямо в ванной комнате? Будет ли в этом смысл? Так как уже нет возможности тянуть новый кабель отдельно для водонагревателя.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так сейчас какой провод идёт?
  13. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите можно ли Electrolux EWH 15 просто поставить на пол или обязательно его подвешивать? У меня зазор получается от нагревателя до мойки где то 10 см, хватит этого расстояния для подключения?
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У него нижняя подводка. Как же вы его поставите?
    Мало конечно, но исхитриться можно.
    Обычно такие мелкие вообще под мойку ставят.
    Поищите модель с верхней подводкой и поставьте под мойку.
  15. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Есть и с нижней и с верхней, все зависит от буковки после цифр литража. Я просто их не стал указывать так как никак не могу определится что же я хочу. С верхней подводкой проще в подключение но сложней в сливе на зиму, с нижнем все наоборот.
    Я туда и хочу в шкаф под мойку его запихуть.
