Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вот мне с 200л. сложно со сливом. А перевернуть 15л. бойлер не сложнее чем вылить ведро.
  2. Totono
    Totono
    Totono
    Вот нашел список материалов, который электрик закупал:
  3. ss1969
    ss1969
    ss1969
    Добрый день!
    Не хочу плодить аналогичные темы, по этому спрошу в этой, если никто не против.
    Проблема в том, что котел не может догреть бойлер до заданной температуры.
    Имеем Vitogas на 60 кВт с автоматикой HO2B, насосные группы до 85 кВт Miebes, бойлер Huch EnTec 400л.
    Котел с распределительным модулем соединен гидрострелкой от Miebes до 85 кВт которая Dn32, бойлер подцеплен на против стрелки. Насос загрузки бойлера подцеплен к автоматике котла. Установлена температура бойлера 60 градусов, набирается максимум 58 градусов (при отключенных всех остальных потребителях, кроме 4 радиаторов по 8 секций в гараже).
    На загрузку системы отопления стоит Alpha2 32-60 на 3 скорости так сказать, на загрузку бойлера UPS 25-60 на 2ой скорости.
    К рецеркуляции подцеплены 3 полотенцесушителя (так пожелал заказчик). Если их включить, то температура в бойлере падает до 57 градусов.
    Сам бойлер стоить возле принудительной вентиляции. Окошко размером 150х500 примерно.
    В данный момент датчик уличной температуры показывает -2 градуса.
    Котел нагревается до 80 градусов и отключается, остывает и включается заново и так по кругу.
    Грешим на Альфу, на полотенчики.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    тот кто производил пуско-наладочные работы котла как это объясняет ?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если котел выключен (котловой насос Не работает) то не может насос гаража тянуть с бойлера?...я к тому что систему в комплексе смотреть нужно (фото,схему)...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Температура обратки при этом какая?
  7. Egor29
    Egor29
    Egor29
    А надо Electrolux дополнительно заземлять? Ведь не спроста они отдельный винт под землю сделали.
  8. Totono
    Totono
    Totono
    Нужен ли этот дифавтомат для водонагревателя, если там тены не соприкасаются с водой? Может я зря заморачиваюсь и обойдусь обычной розеткой?
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    @Totono, сам тэн может и не соприкасается с водой но он соприкасается с металлическими частями бойлера). Замените автомат который идет на эту розетку на диф и все.
  10. Totono
    Totono
    Totono
    Как я понял, диф шире обычного, места уже не хватает для него... 1521990055190350908587.jpg
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    @Totono, у Schneider и ABB есть одномодульные дифы. И я бы ревизию щитку бы сделал)
  12. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Постановка диагноза по фото? :aga:
  14. Totono
    Totono
    Totono
    Я не электрик и не могу знать, что и как можно определить. Или совет про ревизию был написан на всякий случай?
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Друзья, бойлер дражице ntrr с двумя теплообменниками. Чтобы их подключить последовательно, нужно собрать калачик с межосевым расстоянием 6 см. Уголки производителей-8 см. Посоветуйте из чего собрать
