Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте петлю из гофры типа кофулсо
  2. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Можно ли расположить БКН на холодном чердаке для экономии пространства? Расстояние от котла до бойлера 3 м.
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Stom999, расположить можно, если Вы не боитесь его разморозить. Особенно трубы с водой.
  4. Виталий773
    Виталий773
    Виталий773
    Имеется водонагреватель Thermex Flatplus IF50V, которому уже 7 лет. Водонагреватель использовался в среднем один раз в год, когда отключали горячую воду. Год назад он начал выбивать автомат на щитке. Причём, происходит это после окончания нагрева воды, когда водонагреватель отключается, а также после нажатия кнопки ON/OFF для выключения водонагревателя. Проверка ТЭНа показала, что он исправен. Воду греет исправно. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Там электроника, может быть что угодно. Не хотите морочиться, - переделайте на механику.
  6. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Можно ли утеплить трубы с водой что бы не разморозить.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Stom999, можно и чердак утеплить, часть чердака, сделав небольшую комнату. Утеплить, конечно можно, но тройники, краны, воздухоотводчик, расширительный бачок (хотя его можно оставить в топочной) обслуживать тоже надо и каждый раз теплоизоляцию снимать-одевать не удобно. Тогда по возможности нужно все запорные краны и другую форнитуру оставлять внутри.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычный токовый автомат или УЗО/Диф?
  9. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Добрый день. Скажите пожалуйста, надо ли заземляться розетку для Горения ОTG 80 ? если да, то как это сделать- "земли" в доме нет? Спасибо
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @KuzminNM, самое простое это его подключить к дифавтомату. Дифавтомат поставить где нибудь перед розеткой, к розетки подвести провод с землёй из улицы. На улице вбить штырь где земля всегда мокрая/влажная. Я так себе собираюсь делать, это самое обычное, что можно сделать, что бы защитить свою жизнь.
  11. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Спасибо. Перед розеткой стоит УЗО. Или нужен обязательно Дифавтомат? Штырь какой длины? Есть свайно-винтовой фундамент на 1,5 м углубление, его можно использовать?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электрокоррозии свай не боитесь? Вообще в системе ТТ нет ничего плохого, если она правильно сделана, сопротивление заземления не более 4 ом и вся система уравнивания потенциалов подключена к нему. Рабочий ноль категорически нельзя подключать к этому заземлению!
  13. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Если бы, я понимал смысл всех этих слов, я бы не задавал таких вопросов.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто заземляющие штыри обычно делают из коррозионно-устойчивых материалов и даже при этом коррозия их не редкое явление. Лучше сделать отдельное заземление из сборных штырей, в сети много информации по этому поводу, сложного там ничего нет. Глубина забивания штырей зависит от типа грунтов в вашей местности, чтобы обеспечить нужную электропроводность всей конструкции. Так как это связано с безопасностью, экономить на этом не следует. Защитный проводник требуется не только бойлеру, сейчас почти вся бытовая техника снабжена трехконтактными вилками и ее тоже надо включать в соответствующую розетку.
  15. DmitryK83
    DmitryK83
    DmitryK83
    Здраствуйте! Имеем Thermex id80v переодически переходит в demo режим, устал из розетки передергивать. В чем может быть проблема?
