Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если насос постоянно включается- выключается, нужно управлять не реле давления, а контроллером насоса. Там есть управление по наличию потока. Т. е. при определенном потоке (около 2л/мин) будет вращаться крыльчатка встроенного расходомера и насос не будет отключаться. Дополнительно есть несложная логика, в том числе и защита от сухого хода.
    Щас сам поеду покупать такой. Насосная станция мощная и при любом расходе, обусловленном сечениями сантехники, насос тактует. Надоело.
  2. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Чтобы надежно было манометр, пускатель и катушку нормально замкнутую и усё, а то дорого дорого, цена вопроса с коробкой 1000 рублей.
  3. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Что значит не перенастроить насос:)? Ставиться электроконтактный манометр и хоть пол атмосферы предел ставите и радуетесь, а после ставите как уже говорили редуктор. У меня вообще стоит водолей и с 38 метров поднимает, плюс по дому и по участку еще 20 метров с поворотами, и вполне хватает на четыре крана и душ. Температура у меня тоже меняется на пол градуса где то, но у меня котел двухконтурный и там понятно почему.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Купил я автоматику насоса. Взял простую- включение по потоку более 2л/мин. Поставлю, расскажу, если попросите.
  5. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Можно название или марка, такого редуктора, Вы им пользуетесь.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ваня17, Редукторов великое множество, как отдельных, так и совмещенных с манометрами, механическими фильтрами, с фиксированным давлением и настраиваемые, с разными проходами и диапазонами давлений. Для выбора под конкретную систему воспользуйтесь каталогами Honeywell, Tiemme, Itap например. В зависимости от доступности тех или иных комплектующих в вашем регионе.
  7. ххх Евгений ххх
    ххх Евгений ххх
    Потек по шву внутренний бак. Снял нижнюю крышку с ТЭНом, вычистил накипь, высушил шов, обезжирил, и замазал холодной сваркой. 2-е суток дал просохнуть.
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Можно попробовать скомпоновать, ночью греется бойлер, а днем пользуетесь электропроточником.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    или ещё вариант подавать днем в проточник воду из бойлера, нагревшего воду ночью "задешево".
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Тот же суточный таймер может включить бойлер на час-два днем.
    Но гарантии в любом случае не даст.
    К тому же 50гр не тоже не дадут гарантии. Наехали гости и слили его на раз-два.
    Или вдруг кто то решил помыться в неурочное время.
    Но лучше всего бойлер побольше. Только нужно прикинуть его мощность, чтобы он успел нагреть весь объем от "нуля" до 90гр за время ночного тарифа.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Богатая идея :). Но, как мне кажется, уже перебор. На самом деле бойлера достаточной емкости, нагретого ночью, вполне должно хватать на дневные нужды. В случае непредвиденного увеличения расхода (гости приехали) придется крутить ручку. Я тут нашел специальную программируемую релюшку, на которой можно реализовать описанный выше алгоритм. CRT-04 называется. Но бойлер потребует доработки: нужно к баку, под теплоизоляцией, приложить датчик температуры. А потом настроить реле, чтобы работало по вышеуказанному алгоритму. Тогда приехавшие гости, слив воду, просто подождут часок, чтобы снова получить порцию "горяченькой" :).
    Недостаток - надо курочить бойлер и релюшка на DIN рейку...
  12. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Реализуется с помощью любого программатора для электрического теплого пола, выбор которых очень богат, мой пример реализации данной задачи https://www.forumhouse.ru/threads/236769/
    у меня 3 тарифа, каждая временная зона настроена на свою температуру воды в бойлере.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Отлично получилось, возьму на вооружение.
  14. Henry100
    Henry100
    Henry100
    Moscow, Russia
    Добрый день! Меняю котёл Bosch Supraline на Protherm KLOM. В бойлере есть датчик температуры, будет ли Бошевский корректно работать с Протермом или покупать Протермовский?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Henry100,
    А бойлер то какой марки?
