Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Экономить воду или ставить новый накопительный бак большем литражом (200 литров). Если увеличить мощность ТЭНа, вода всё равно не успеет нагреться. У нас вообще 50 литров висит.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Лучше последовательно два по 100 литров, чем один двести.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня 100 л и 80 л параллельно. Не жалуюсь...
  4. omgorganica
    omgorganica
    omgorganica
    Добрый день, уважаемые рукастые форумчане. Прошу вашего совета и информации, как поступить в сложившейся ситуации:
    Сгнила резьба на трубе с входящей холодной водой. 2/3 резьбы осталась в виде трухи в шланге. Внутри наружной железной трубы находится пластиковая. Фотографии по ссылкам ниже.
    http://prntscr.com/jghf5d
    В сантехнике абсолютно не силен, прошу подсказать что делать: покупать новый бак (этому уже лет 10) или звать рукастого сантехника для ремонта (если он вообще возможен)
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Меняйте бак.
    Пытаться этот ремонтировать - как 100-летнюю бабушку от онкологии лечить.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если этот термекс еще "маде ин итали" то имеет смысл отремонтировать - взять плашку 1/2" с держателем, снять синюю накладку и пройти резьбу до самого корпуса и более не допускать электрического контакта бака с трубами и землей (плетеные говноподводки и железные трубы), либо нормально заземлить бак как положено по инструкции, чтобы между ним и трубами не было потенциала. То, что на фото - результат либо подтекания в соединении, либо электрокоррозии, так как второй патрубок в идеальном состоянии.
    Если это рашинско-китайский термекс, то выбросить.
  7. omgorganica
    omgorganica
    omgorganica
    Вот бы еще узнать где он изготовлен, кроме ярлычка на днище ничего не вижу (может плашка и есть, но со стороны стены).
    http://prntscr.com/jgmwx7
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На ярлычке и должно быть снизу. У меня есть старый термекс, там четко написано снизу, где он сделан и бак на нем до сих пор живой, хотя ему уже 12 лет.
  9. VadimSL
    VadimSL
    VadimSL
    Приозерск
    Подскажите, пожалуйста, что за штука на вводе в косвенник Будерус стоит, почему с него начало капать довольно сильно при включении подогрева и что с этим делать? заранее спасибо!
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ушел воздух из расширительного бачка. Нужно подкачать.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это предохранительный клапан бойлера, если никогда не капало и вдруг - то да, есть бак и в нём упало давление, или выросло давление в хвс и его (бака) стало не хватать.
    Но в последнее время стал сталкиваться с установкой данного клапана и без бака и он всегда при нагреве фигачит в канализацию.
  12. VadimSL
    VadimSL
    VadimSL
    Приозерск
    Обнаружена водичка в гидробаке вместо воздуха. Скорее всего и с клапаном из-за мембраны порванной проблема.
  13. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на сколько опасно (или нет) эксплуатировать електро бойлер без заземления. Частный дом и вся проводка в доме сделана без заземляющего провода. К стиралке землю приделал так - просверлил в низу стены возле стиралки маленькую дырку и вывел кабель на улицу - подключил к мет. стержню и воткнул в землю, а другой конец к стиралке.
    Но с бойлером так не выйдет - он установлен не на крайней стене и надо землю вести через три стены что б на улицу вывести, да и не эстетично это как то.
    В инструкции написано что если водопроводные трубы сделаны из изолирующего материала, то надо ставить диф автомат на 30мА. А если из метала? Я так понимаю что если трубы металические, то это как бы заземление? Или я не прав?
    В обшем раскажите мне что к чему что б было безопасно принимать душ.
    Спасибо большое!
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В этом случае для защиты от поражения электрическим током необходимо использовать УЗО.
    У некоторых электробойлеров оно уже установлено на подводящем проводе. Если у вас на проводе бойлера есть коробочка с кнопкой, то ничего больше делать не нужно.
    Если такой коробочки нет, то необходимо розетку для бойлера подключить через УЗО (если эта линия защищена автоматом) или через дифф. автомат. (Дифф. автомат это УЗО+автомат в одном корпусе.)
    УЗО или Дифф. лучше взять с током срабатывания 10ма.
    Надеяться на металлические трубы ни в коем случае нельзя. Неизвестно какое сопротивление между этими трубами и землей. Врятли они у вас закопаны прямо в земле без всякой защиты от коррозии. А любая защита (даже просто краска) это уже сопротивление.
    Это не заземление. Если конечно штырь не 4-6м. длиной.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    C клапаном как раз проблемы нет, он выполняет свою работу исправно. А если бы и с ним была проблема - результатом был бы порванный бак бойлера.
