Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. gdets4157
    gdets4157
    gdets4157
    Добрый вечер.
    Бойлер бредфорд на 180л потух. Сами зажечь не смогли. Вызывали мособлгаз. Приехали, наорали, зажги, но сказали, что потухнет как только вода нагреется - вода капает на фитиль. Сказали - в утиль.
    Бойлер действительно помер? Или его можно отремонтировать?
    PS поиск под замену спросил уже в другой ветке
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, электрический бойлер - Термекс, эксплуатируется 2 недели в году, остальное время весит с водой.
    Первый раз тенов хватило на 7 лет.
    В этот раз уже на 5.
    Получается проработали они всего 10 недель! Можно как-то продлить их жизнь?
  3. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Чистка AquaVerso ER 100 V. = 100 литров
    Срок службы - 3 года, использование - регулярное/ежедневное.
    Вода использовалась - Скважина глинистая 20 метров = 1 год, далее колодец песочный 5 колец = 2 года.
    Магистральный фильтр BB10, картридж 5 мкм (полипропиленовый/ворсистый), замена каждые 30 кубов или примерно 3 месяца.
    Что подтолкнуло к чистке? - Насмотрелся страшных видео Youtube, оказалась всё намного проще и лучше! :)
    1. Остужаем, перекрываем воду, сливаем её из бойлера, способы разные, я сливал открутив два шланга, вода не полилась, далее нажав на обратный клапан подставил тазик.
    2. Снимаем бойлер с креплений, пустой у меня он весит примерно 30 кг, кладём на что нибудь мягкое чтобы не поцарапать корпус :). Кстати можно и лучше не снимать его, но т. к. эта моя первая чистка, я решил сделать всё поудобнее :)], плюс удобнее его промыть.
    3. Откручиваем сзади под регулятором два винта, снимаем пластиковую крышку, впереди защёлка, я подтянул её отвёрткой.
    4. Фотографируем подключение проводов и размещение термостата, откручиваем винт заземления и вытягиваем сам термостат.
    5. Откручиваем 5 болтов крепления ТЭНа, смотрим :aga:, внутри у меня скопилось порядка 3 литров глины/песка, бойлер я вынес на улицу и под наклоном промыл хорошенько поливочным шлангом, смывается всё просто. АНОД у меня отвалился.
    6. ТЭН я так же почистил под струёй воды, накипь убрал губкой для посуды, нужный АНОД = М6 был куплен в Максидоме ~450 руб. Собираем всё в обратном порядке, наполняем водой открыв кран горячей воды в кране (для спуска воздуха), работа по очистке выполнена! :hello:
  4. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    В Леруа на сайте не нашёл Анодов, а в Максидоме нашёл ещё и свой ТЭН за 1189р.
    Так что для себя я сделал следующие выводы:
    1. Чистку, замена Анода производить каждые 1-2 года.
    2. Если ТЭН пробивает (выключается допустим УЗО) или он рассыпался меняем его.
    3. Если потечёт бак, меняем весь бойлер, а под него в идеале положить датчик протечки с уведомлением и перекрытием поступающей воды в дом.
    Всем спасибо за вниманием! ;)
  5. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    Водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Splendore XP. В прошлом году повесил водонагреватель в квартире, но за год его так и не использовал. Висел полный воды. Внезапно ночью потек предохранительный клапан. Сейчас хотел его заменить, но при сливе воды из водонагревателя льется какой то мусор. Не могу понять что это такое и как такое может быть в новом водонагревателе. Похоже на осыпавшееся покрытие бака, но бак в нем должен быть из нержавейки. Кто то сталкивался с таким?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это могут быть продукты реакции магниевого анода. Ведь та "нержавейка", из которой сделан бак Вашего бойлера, спокойно ржавеет возле сварочных швов.
    Кстати, бойлер стоял с водой, но не грел ее?
  7. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    @ashim1963, да, стоял с водой, но не грел. Там этой грязи очень много, неужели со швов столько могло образоваться, да еще в воду осыпаться...
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В каком состоянии анод? Желательно проверить. При плохом качестве он мог просто рассыпаться.
  9. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    @ashim1963, не разбирал. Водонагреватель гарантийный, ни разу не включался. Не полезу сам внутрь. Просто хочу понять что это такое и будет ли это гарантийным случаем. А так же, как избежать такого в дальнейшем. Думаю попадание этого всего в смеситель термостат ничем хорошим для смесителя не кончится.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как я понимаю, в ГВ ничего не попадает, а остается на дне бойлера. Меня больше волнует анод. Может быть, мои Термексы из нержи не потекли бы через 1,5 года, если бы я следил за анодами? Хотя, это не факт.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А сколько прошло времени с момента покупки и установки?
  12. Romlazo
    Romlazo
    Romlazo
    Хабаровск
  13. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    @Voroncoff, с момента установки прошло 7 месяцев. С покупки 10.
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Тогда еще гарантийный, если нет нарушений при установке. Можно обратиться в АСЦ.
  15. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Господа, наверноне раз обсуждалось... Подскажите, нужно ли сливать воду из водонагревателя, если не пользуешься им длительное время? Использование только во время отключения горячей воды дома.
