Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    При наличии перепускного клапана РБ можно установить в ЛЮБОМ месте ХВС. ;)
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вот почему у меня из трубочки на предохранительном клапане излишки воды не льются? Поставил в деревне систему: скважина, гидроаккумулятор, реле давления (2,3-1,5 атмосферы включение/отключение), предохранительный клапан, водонагреватель накопительный греет до 70 градусов, смеситель.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ivanov2017, У Вас ГА дополнительно выполняет функцию РБ. Очень хорошая система, давно собираюсь себе сделать в квартитре.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не вижу смысла ставить до ОК.
    Или я чего-то не понимаю, о чем мы? Можете пояснить, пожалуйста, подробнее? :)
  5. rustik23
    rustik23
    rustik23
    если сделать достаточный уклон и выход трубки будет на глубине ниже уровня промерзания, то ничего утеплять и тд - не надо.
    Если выход трубки будет в середе где температура -1 и ниже, то надо греющий кабель, чтобы не забить выход трубки льдом.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сливная трубка от ПК на глубине ниже промерзания? Это как вы себе представляете?
  7. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Всем привет! Захотел я поженить Виссманн Витопенд 100 одноконтурный с бойлером Дражице ОКС 200 НТР. Котел потребовал подключения нужного датчика (NTC 10K), который, фирменный разумеется, в интернете я нашел за какие-то 6700 руб. Повторю: ШЕСТЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ РУБЛЕЙ! Здесь, как вы понимаете, должна быть масса ненормативной лексики, но, увы, нельзя. В итоге нашел на просторах сети то, что нужно - и по размеру, и по характеристикам, но за 40 (сорок) руб. Как так, братцы, что я в этой жизни не понимаю, если можно так накручивать цены? И ведь работает всё..
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Порой поиск и заморочка по покупке аналога, выйдет дороже по времени, вот и берут оригинал
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А слабо марку и артикул датчика озвучить, чтобы и другим пользователям польза была? Или это пустая похвальба, типа: "А вот я сам знаю, но никому не скажу"?
  10. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Да какие там секреты? Называется "Герметичный термистор 10K NTC 3950" размеры 5х30 мм, провод короткий, сантиметров 35-40, я удлинял пайкой (так вот за что берут такие деньги, у фирменного 3,5 м заявлено!). Выписывал из Питера, привезли ТК за два дня. Название поставщика в личку.
    И ещё момент: при выставленной температуре в 40 градусов котел в ночь с воскресенья на понедельник нагрел воду в бойлере до 70 (примерно). Это сбой или борьба с легионеллой? Грею воду первую неделю, поэтому статистики нет.
  11. rustik23
    rustik23
    rustik23
    в МО это 1.4 метра, 3 кольца в землю и сливать.
    Я такое видел на даче с погружным насосом в колодце, всю зиму люди качают воду., вода самотеком уходит обратно в колодец и ничего не замерзает.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для дренажной трубки от ПК?
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @маточкина1950, при запросе от бойлера котел разгоняется на всю, не взирая на установленную температуру.
    Датчик можно было не искать, а подключить к термостату дражице на другую клемму котла
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А с датчиком можно выставлять температуру ГВС точно в градусах прямо из меню котла, что значительно удобнее термостата.
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @BlackPanther, согласен, если это важно, конечно. И ещё кое-какие отличия есть, но обе схемы рабочие.
