Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Т. е. если он "накрылся" то в этом причина подмеса, правильно? А то что это случается эпизодически - это потому что "накрылся" он так, что то работает, но нет.
  2. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    я пришлю фото
  3. simonov2010
    simonov2010
    simonov2010
    Здравствуйте всем, имеется ПОГРУЖНОЙ ТЕРМОСТАТ IMIT TLSC 07050 542714/C АРТИКУЛ 542714/C
    как его подключить к трёхфазному тэну?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Через контактор.
  5. lotos_toi
    lotos_toi
    lotos_toi
    Добрый день всем вышла из строя электроника водонагревателя ariston abs vls inoxqh 80. Сгорел шим на плате управления. К сожалению при попытке запустить плату от внешнего источника питания 12 в дисплей на плате индикации не загорелся, то есть по-видимому выгорело что то дальше. В связи с этим есть два вопроса:
    1) как понять какая из плат накрылась та в которую вставляется термодинамики и тэны или та на которой индикатор и кнопки?
    2) можно ли в данном случае просто вставить в тенты обычные термостаты и всю систему запустить через обычное тремореле (без всякой электроники)?, то есть каждый из баков будет работать как обычный самый простой водонагреватель? Есть ли тут подводные камни?
    Заранее всем спасибо за ответы)
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термостаты механические имеют другие посадочные размеры и на место термодатчиков не встанут.
    На алиэкспрессе термостатов электронных куча по три бакса за 5 штук. Понять, что сдохло после выброса по питанию без навыков ремонта электроники не получится. После шима там есть еще стабилизатор низковольтный, первым делом проверять его.
  7. lotos_toi
    lotos_toi
    lotos_toi
    Стабилизатор в норме 5 вольт выдает как надо
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если все питания на платах в порядке, дальше копать его смысла не вижу, во первых для этого уже нужны приборы для контроля импульсных сигналов, а во вторых - микросхемы на замену для них отдельно купить скорее всего не получится.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Все правильно. Когда-то колхозил к Термексу термореле с ali. Все получилось. Там главная проблема - организовать управление силовыми реле бойлера.
  10. Sidorencko
    Sidorencko
    Sidorencko
    тоже намучился с этим
  11. Electro_star
    Electro_star
    Electro_star
    Доброго дня
    имею вышеуказанный drazice okc 160 ntr
    без тена. только косвенное нагревание.
    проблема в том, что при включении горячей воды идет вода сизого такого цвета, не ржавчины, а в синеву. одно время он около года стоял с водой, может там что проржавело? или еще что?
    или надо его прочистить какой-то химией?
    Буду рад всем советам
    Заранее благодарю
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если бы поржавел шла бы вода "ржавая"
    А "сизая" - я даже представить себе не могу почему:close:
    (Тут нужны профессионалы)
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А если отстоять эту воду черный осадок не выпадает?
    Выкручивайте магниевый анод. Скорее всего это с него летит.
  14. Electro_star
    Electro_star
    Electro_star
    Отстаивать не пробовал, иногда она даже как-то рывками идет, то нормальная или близкая к этому, то минуту сизая, потом обратно нормальная..., а если выпадет осадок, это что тогда значит?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У меня было подобное. Вода из бойлера шла темная. И осадок мелкий черный был.
    И воняла сероводородом. Никакая термическая прожарка не помогала. Заменил магниевый анод на активный титановый и вода сразу перестала вонять и стала прозрачная.
