Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Electro_star
    Electro_star
    Electro_star
    Это понятно) открутить я откручу
  2. ezorin
    ezorin
    ezorin
    Всем добрый день имеется проблема с газовой колонкой vaillant Mag pro слабый напор горячей воды, установлена в 5 этажке МО, напор холодной воды очень хороший до колонки а горячая после еле течёт, могут ли быть в этом виноваты гибкие шланги подводки к колонки или стоит их заменить на что то с большим диаметром?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Могут, но вряд ли. Скорее теплообменник накипью забит.
  4. ezorin
    ezorin
    ezorin
    Вот этом и вопрос даже когда её поставили новую около года назад было тоже самое
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шланги мешают. Заменить ! Удачи.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну отсоедините шланг от колонки (аккуратно:)) и посмотрите, какой напор будет. Дел на 3 минуты же.
  7. ezorin
    ezorin
    ezorin
    Так подводка холодной воды тоже к колонке гибким шлангом длиной метр от железной
    Тоже к этому варианту склоняюсь.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На входе в колонку есть сетчатый фильтр мог засорится!
  9. ezorin
    ezorin
    ezorin
    Есть чистится переодически
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Засор в шланге, в месте подключке шланга к стальной трубе зажевало прокладку.
  11. ezorin
    ezorin
    ezorin
    И даже шланги менялись гибкие)
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На колонке два регулятора один для газа второй для воды. При вращении регулятор для воды напор должен меняться. Визуально видно. Сколько литров должна давать 11, 13. Смотрим шильдик паспорт.
  13. ezorin
    ezorin
    ezorin
    Вот про него забыл спросить как раз в инструкции про него не написано (вот это он на фото? ?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На фото место подключки хол воды внутри сетчатый фильтр.
  15. ezorin
    ezorin
    ezorin
    А где располагается регулятор воды не подскажите
