Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Henry100
    Henry100
    Henry100
    Moscow, Russia
    Reflex, косвенного нагрева.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это я догадался :), но Reflex разные могут быть, я про диаметр гильзы для погружного датчика. Может Бошевский и не влезет?
  3. Henry100
    Henry100
    Henry100
    Moscow, Russia
    Модель я не помню. 198 литров. Датчик от Супралайна там сейчас стоит, на котле есть блок управления температорой воды в бойлере.
    Reflex SF 200. Пока мнения разошлись. Продавцы Protherm говорят, что Бошевский датчик спокойно подключится к новому котлу. А в представительстве Protherm говорят, что надо покупать Протермовский датчик, дают артикул 0010006491.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Henry100, Берем омметр (мультиметр) и при одинаковых условиях измеряем сопротивление того и другого датчика. Если они совпадут с допуском 10-15% то все будет работать.
  5. Henry100
    Henry100
    Henry100
    Moscow, Russia
    Спасибо! Так уже и планирую сделать - заказал второй датчик.
  6. 508900
    Казань
    Ну раз к смесителю можно то и на бойлер можно по логике то получается, или я чегойто недопонимаю?
  7. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Отпишусь)
    Сделали так - бойлер косвенного нагрева Дражица на 250 литров. Пока не запущен котел - от электричества, потом от котла - котел дизельный двухконтурный Китурами 21R. Всем довольна)
    Спасибо, что подсказали про такой бойлер!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @djdjsacha, "Тракторные" шланги и современная гибкая подводка - это две большие разницы. Гидрошланги ставить можно. Их и сейчас продают, только не в сантехнических лавках. А нормальные смесители имеют не шланги, а медную гибкую трубку для подключения. Дальше ставится переход на гофру - нержавейку или сразу на водорозетку. На горячей воде то, что сейчас продают под видом гибкой подводки дубеет и разрушается очень быстро. Особенно как раз тонкие шланги к смесителям.
    Бойлер лучше подключать нержой или просто на американках.
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Добывлю свою ложку дегтя а еще есть двухтарифные электросчетчики и геотермальные тепловые насосы.
  10. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Рад, что смог быть полезным.
  11. Krokus240972
    Krokus240972
    Krokus240972
    Брянск
    Подскажите, пожалуйста как лучше и чем промыть бойлер vaillant vih r 200/5.1? Из бойлера течет рыжеватая вода, фильтр на вводе стоит, даже два, но это не решает проблему. Бойлеру примерно 10 лет и скорее всего никто его не промывал. Будет ли промывка эффективна при таком возрасте и не будет ли побочных эффектов (вероятность разъедания стенок и т. п.)? Фото выложу позже. Заранее спасибо.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    10 лет, 10, стоят гибкие шланги, бойлер самоделка, аж 3 шланга стоят, 1 на умывальник, 2 на кухню и ванну, 3 к полотенчику - зимой от него ишо и типа отопление, иногда по раззявости перегреваем, до 120 -160, так эти шланги и пар кушают, и живы, пару раз менял из-за механических повреждений! Это не призыв, это моё! Могу фото дать! А смесители, те что на стену, не могут иметь, медную, гибкую подводку, тока кухонные или мывальниковые!
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @djdjsacha, А мне пару раз не повезло, один раз был хороший потоп и спасло только наличие дренажа. Как раз умывальниковый смеситель - шланчик лопнул по кругу, держалось только на оплетке. Поэтому теперь стараюсь не ставить по крайней мере там, где от потопа могут быть последствия. Смесители на стену вообще никаких подводок не имеют - ставятся на водорозетки.
  14. Turbosvin
    Turbosvin
    Turbosvin
    Волоколамск
    День добрый.
    Ситуация выглядит так: В подвале дома140кв/м установлен твердотопливный котел в виду отсутствия магистрального газа и ограничений по электричеству. Вся система отопления дома разведена металлопластом с применением батарей КЕРМИ. Отопление двухконтурное приводит в движение насос ГРУНФУС. В виду того что во всю систему отопления влезает где-то 4 ведра теплоносителя происходит следующее: пока горит уголь в котле батареи горячие но стоит котлу прогореть, они быстро остывают.
    Идея родилась такая, а что если поставить в систему отопления бойлер косвенного нагрева. Причем установить его на выход котла?(Т. е. первый теплообменник, тоже решает одну задачу он будет немного охлаждать- выравнивать температуру теплоносителя до первой батареи) По идеи вода в бойлере будет нагреваться быстро во время топления а после угасания котла за счет большего литража (планируется 200литров) время остывания батарей увеличится. Так же с данного бойлера можно забирать уже подогретую воду в электрический накопительный водонагреватель. за счет того что вода в накопительный бак будет подаваться уже теплой будет снижаться расход эл. энергии.
    Пожалуйста может кто то уже делал похожее, подскажите как это работает и с чем можно столкнутся?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Turbosvin, Практически любая схема с ТТ включает в себя теплоаккумулятор (большой теплоизолированный бак). Иначе котел должен будет постоянно гореть и кому то придется быть кочегаром :) Котел топится на температуре порядка 75-80 градусов обычно два раза в сутки, происходит "загрузка" теплоаккумулятора теплом из котла. А после погасания котла ТА становится источником тепла для отопления и иногда приготовления ГВС посредством БКН. Система легко рассчитывается, при наличии расчетных теплопотерь по отоплению и мощности котла легко рассчитать необходимую емкость ТА, задавшись удобным для данного конкретного случая количеством и длительностью топок. Если котел автоматический (пеллетный с автоподачей например), емкость ТА берется меньшей и количество топок в сутки может быть 5-6. А если котел с ручной загрузкой/розжигом, то больше двух топок в сутки обычно не рассчитывают. Без ТА такой котел никогда не устанавливают.
